Старый 25.06.2012, 20:12   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Резистор греться сильно не должен. Он установлен для того, чтобы на родных насосах снижать шум от работы. Если насос неродной, то возможно он потребляет большую мощность, но при таком раскладе резистор этот не нужен.
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Спасибо! Бензонасос не родной, кетай
Так как этот гад грелся так что пластиковые разъемы расплавились и рассыпались в труху, а как проверить его я так и не нашел, было решено от него избавится. Скинул провода с резистора и соединил их через предохранитель, дабы разъемы не курочить. По ощущениям машин стал лучше ехать, но возможно это субъективное ощущение.
Разницы в шуме не заметил, так как при езде у меня так бурчит глушак что пассажиров не слышно не то что бензонасос.
Кстати насос оказался америкосовский.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 25.06.2012 в 20:14.
Dzhedai вне форума
Старый 25.06.2012, 22:42   #12
Сеточку одень на место, а то не будет у тебя америкосовского насоса.........
Старый 26.06.2012, 20:34   #13
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вот я и ошибался. Гудит теперь насос мама не горюй. Отсюда вопрос, насколько я ему сократил жизнь обойдя резистор?
Dzhedai вне форума
Старый 26.06.2012, 20:39   #14
Ты ему сократил жизнь сняв сеточку..........
Старый 26.06.2012, 23:06   #15
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спанч, дружище что ты все про сеточку
Этот несчастный два года пахал с полностью забитым фильтром и пережатым шлангом. У него же есть своя сетка, которую судя по всему дополнительная не сильно спасала. Иначе откуда взяться крупнодисперсными частицами на ней?
Dzhedai вне форума
Старый 26.06.2012, 23:20   #16
Та, которая внутри - и есть дополнительная........... Если насос родной - жить ему осталось недолго, если даже без резистора лучше не стало. Плюс он еще бензином охлаждается, нет бензина - получи перегрев, что тоже на ресурсе сказывается нифига не в плюс............ Сеточка - наше все......... :)))
Старый 26.06.2012, 23:43   #17
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ахахаха...фотка зачет
А без резистора пока все норм...боюсь сглазить Проехал километров 60.
А вот насчет охлаждения это верно. Больше 35 литров не лью, боюсь дыр и катаю до его опустошения.
А насос не родной - walbro.
Dzhedai вне форума
Старый 26.06.2012, 23:52   #18
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
Резистор это вообще фальсификация, покажите как он работает !
toreto вне форума
Старый 26.06.2012, 23:56   #19
Ему резистор и не нужен, он без него рассчитан, токи больше штатных, вот фишки и поплавились.
Старый 30.06.2012, 00:40   #20
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Решил измерять сопротивление резистора, дабы понять почему он так греется. Машина горячая, зажигание выключено - 1,5 Ом, зажигание включено, то 8,5, то 18..... Подскажите, пжт в чем правда и как оно должно быть?
Dzhedai вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
