#51 |
Ага, все поставил! Доп пыльник сделал, как рекомендовали, из пыльника классики Жигули с шаровой... Только обточил металлическую часть до резинки, по кругу и отрезал верхушку резиновую по первому сгибу. Намазал герметиком и одел металлическим кольцом на сторону выступа под иголки... Резинка плотно села на сам шарнир...
#53 |
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
это типа нового образца, и там не нужен пыльник
![]() шар и иголки закрыты сальниками)))
![]() Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре. ![]() Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи, потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой стране варваров!..
#55 |
а я покупал директпартс а внутри оказался такой же как на фото с выбитым spicer ))
#56 |
Аналогично! Только я еще, для улучшения защиты от грязи, потавил пыльник от шаровой классики... Железку обточил и на герметик прилепил со стороны выступа на который иголки одеваются, а верхушку по первому сгибу отрезал... Она плотно на шарнир оделась...
#57 |
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Подскажите номера крестовин в пер. кардане! Номер шарнира нашел.
И вопрос ещё. Можно со снятым карданом ездить? Раздатке и мосту ничего не будет? |
#58 |
Я себе GUN-48 ставлю от Ниссана. Без кардана ездить конечно можно если у тебя раздатка как в подпоси
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#59 |
Не поверишь, крестовины в переднем кардане точно такие же, как и в заднем....... Только три....... :))) http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....+XJ%2C+ZJ+BODY
#60 |
Марка: пока нету, чиню чероки
апнем темку, может кому поможет.
Привет всем! форум очень помог! на яме стоит ГЧ 1996гв. трабл с передним карданом, как описано в старт топике. двушарнирку разобрали. консультировался сейчас с магазином Jeep в Казани, достал их уже , но огромное им Спасибо! определить выработку пальца можно следующим образом: сравнить d основания (оно не работает) и d рабочей части. сейчас доеду до гаража и замерю, отпишусь. |
