Старый 16.06.2012, 16:10   #31
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
Ну как съездил?
Никак. Убили день (с 10.00 до 21.00). Перед глобально не трогали-пытались для начала сделать хоть зад.
1) Начали с того что поменяли мне резину на АТ (хотя я как проклятый повторял что KL-71 тихая и звуков на ней же до замены пар не было) .
2) Покатались - услышали всю гамму звуков.
3) Полезли в задний мост убирать вой.Новое масло за 600км превратилось в говнообразную суспензию + стружка.
Обнаружили на корпусе дифа (трутрак) следы от морковки-шестерня моркови тёрла по корпусу дифа. Убавили шайб на моркови - вроде теперь тереть не должно. НО - пятно контакта соответственно теперь не по центру а смещено к краю зуба. Не айс. Но или нормальное пятно и цепляет или пятно по краю и не цепляет. Почему так не знает никто.
Выть стало меньше (хотя потом на трассе я отчётливо ловлю вой редуктора - просто он сместился в более узкий диапазон скорости). Остался рокот из заднего моста. В попытке уничтожить его заменили подшипники морковки (вдруг брак). Без изменений.
4) Вскрыли крышку переднего моста - слили суспензию в которую превратилось новое масло за 600 км. Пятно контакта отличное - хрен ли толку. Ставить кольца для преднатяга не стали - во первых пашка упорно твердит что можно без них (и ссылается на олега с ботанической) , во вторых у мостовика Саши нет понимания того как , сколько и зачем ставить эти кольца. Текущий сальник менять не стали - смысла в этой процедуре.
Павел упорно приговаривает мне раздатку - типа все звуки от неё. Я со своей стороны во первых на подьёмнике с вывешеными колесами отчетливо слышу звуки из мостов и раздатку - они совершенно разные , во вторых убей бог не пойму почему до замены ГП всё было замечательно (никаких звуков) , а после замены ГП раздатка типа оказалась убитой - как только выехал так пошел вой хруст рокот и вибрации. В третьих раздатка чисто физически не может превращать новое масло 75-140 в мостах за 600 км в мутную суспензию (вариант воды исключён-было сухо).
Поэтому оставлять джип для замены раздатки не стал, + пашка улетает отдыхать.
Соответственно всё осталось по прежнему (только меньше стал выть задний мост) . И сменил опять масло в мостах (б...ь пятая замена масла в мостах за 9.000 км).
Проклял уже тот день когда решил поменять ГП - хотелось тяги , вкупе с тягой я получил букет неразрешимых проблем.
Как итог сошлись на таком варианте - по возвращении с отдыха Паша вызывает Олега с ботанической и уже Олег смотрит мои мосты у него в сервисе.
Я же пока катаюсь и смотрю прогрессируют ли все мостовые болячки и во что превращается масло.Если становится хуже то становлюсь на прикол и жду.
Grand Cherokee limited 1993г, 4.0, AW4, 242рк, Dana35+Eaton Detroit Truetrac Differentials,Dana30+OX Locker, ГП 4.1, Kumho KL-71 31*10.5*15 (7J*15 ET +13), Electric Winch 12000lb,линзованый головной свет+ Hella FF120
Брал за 170, вложил за полляма+годовую эпопею = ведро из 90х но такой кайф от него в итоге)))
tulatruck вне форума
Старый 21.06.2012, 00:55   #32
Для успокоения души при возможности посчитай зубья на шестернях и высчитай передаточное число, ну короче убедись что пары перед и зад действительно одинаковые.
Старый 21.06.2012, 23:25   #33
tulatruck
считал при установке - 41 к 10.
да ну нафиг , даже если б разные на 242 раздатке в 2wd и наверно и фултайме фиг чего было бы.
всё проще наверно - надо просто грамотно и по технологии собрать мосты.Чего собственно и жду (см выше)
пока мне остаётся только тренироваться в эпистолярном жанре что мне хочется и что получается
Последний раз редактировалось tulatruck; 21.06.2012 в 23:29.
Старый 25.06.2012, 02:44   #34
Sunny
Аватар для Sunny
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 v8 4.7
Приветствую! Я тот самый Саша, который ставил ГП в Особом внимании.
Устанавливали абсолютно так же, как ты описываешь. Перечислять не буду.
После установки ГП в данном сервисе два дня обкатывал перед поездкой в Крым по Москве, в день отъезда у меня появился рокот в заднем мосту, вернулся в сервис, долго катались, слушали (слышно было даже через Симекс). Решили разбирать (долго не хотели), точнее даже я настоял. Разобрали, заменили подшипник хвостовика, собрали, прокатились, звук остался, но стал гораздо тише! (Кстати, мне выставили счет на переборку моста - 10000р, при том, что я оплатил двумя днями ранее переборку двух мостов! Долго ругались, я говорил, что это их косяк, они настаивали на том, что я привез плохие з/ч. В общем меня это очень неприятно поразило. Оплачивать я не стал, с сервисом поругались) Я сразу, в эту ночь, уехал в Крым, 1500 км звук в заднем мосту был. Я ехал всю дорогу как на иголках. Крым проехал и вернулся домой. Сразу обнаружил течь с сальника хвостовика переднего моста. Вскрыли мост... на ведомой шестерне ГП срезано несколько зубьев , хвостовик болтается как г..но в проруби. Масло похоже на сгущенку или еще на какую-то субстанцию. Снял передний кардан (чтобы он не убился), поехал на заднем приводе. И, к слову, поставил шоссейную резину, обнаружил, что гудит задний мост + рокот из заднего моста Пока с машинкой ничего не делал, тоже в раздумьях, очень жалко потраченные деньги и нервы. Мне также хотелось тяги, а получил геморрой и неоправданные траты
Предъявлять претензии смысла нет, в любом случае скажут, что мол машина боевая, на 35-х...
Кстати, в силу того, что в Крым ехал как на иголках, по горам ездил очень осторожно, машину не рвал. Да и и машины с нами были разные: Хаммер H2, Нива, Тойота ЛК80, Дефендер, УАЗ Патриот (все подготовленные). Все ехали по одной и той же дороге и... вы не поверите у всех мосты целы. А у меня расчитаны на одну поездку в Крым.
Последний раз редактировалось Sunny; 25.06.2012 в 02:47.
Sunny вне форума
Старый 25.06.2012, 23:14   #35
tulatruck
Сообщение от Sunny Посмотреть сообщение
Как под копирку в общем. Только всё покупалось в ОВ и на кривое железо не спишешь.
Спасибо что отписал - мне всё это совсем по другому преподносилось .
Саш , просьба тогда как к собрату под несчастью - ситуёвина одинакова , с той разницей что я свой поставил от греха (машина не единственная) - как найдешь путь решения проблемы свяжись со мной пожалуйста и расскажи во что вылилось решение проблемы и у кого её можно вменяемо решить. А я понятно отблагодарю (повторюсь мне на жип ничего не жалко).
Способы связи сейчас сброшу в л.с
Последний раз редактировалось tulatruck; 25.06.2012 в 23:20.
Старый 25.06.2012, 23:19   #36
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Нормальный рукастый мастер, вот и все решение проблемы
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 27.06.2012, 12:07   #37
Raskolnikoff
Сообщение от Иван Магнитогорск Посмотреть сообщение
А потраченные деньги,время,нервы... ? Считаю что эту проблему должен решать тот сервис в котором проводились эти работы! С уважением к автору темы! Молодец,иди до конца!
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 27.06.2012, 17:05   #38
Sunny
Аватар для Sunny
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
Думаю, что с сервиса получить ничего не удастся, поэтому и хочется предупредить форумчан о том, что по возможности стоит отказаться от обращения в этот сервис
Sunny вне форума
Старый 27.06.2012, 20:28   #39
AlexStranger
Аватар для AlexStranger
Марка: 5.2 рестайл + дорестайл и еще кучка хрени))))
грустно, когда сервис начинает съезжать...хотя судя по всему их косяк...в такие моменты хочется уронить там бутылочку (литров 5) бензина!
не надо учить меня жить!, но совет выслушаю.
+7-965-080-88-28
http://vk.com/alexstranger17
AlexStranger вне форума
Старый 27.06.2012, 21:53   #40
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от AlexStranger Посмотреть сообщение
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
