Старый 23.06.2012, 21:01   #221
У меня только до 100 поднимается... Вентак срабатывает на 99 и опускает до 93-94... По трассе на 80-90, 87-88 градусов, вентилятор не работает в это время... На юг поеду, наверное поставлю датчик включения от классики Жигули... Он срабатывает раньше...
Старый 23.06.2012, 23:01   #222
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Наконец-таки сегодня в вялотекущей (час примерно) пробке на выезде на Новорижскую трассу удалось проверить дополнительный вентилятор.Температура за бортом +29.Температура ОЖ добралась до 99 по климату и вентиль включился.Температура снизилась на градус,затем снова поднялась до 99 и так и держалась пока не наметилось какое-никакое движение.Вывод из этого опыта можно сделать следующий:доп вентиль не скидывает температуру двигателя сильно и быстро,однако он очень хорошо ее стабилизирует,поскольку в подобных условиях у меня климат обычно всегда показывал больше 100 (103-106).Результат лично я считаю не идеальным,но удовлетворительным.Вентиль снимать не буду - с ним точно не хуже.Да,заметной просадки напряжения не обнаружено.
Блин ...походу Новая Рига от Щелчка в тысяче километров. Вчера час в пробке протыркался. Потолочник не показал более 23.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 24.06.2012, 10:18   #223
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Чаво потолочник показал,то и написал - он не был замечен во вранье.А как за город выехал на Ильинку,там тоже оказалось 23.Так что,вероятно асфальт,солнце и стоящие рядом машины ни разу воздух не охлаждающие эту разницу и нагнали.
sturmer вне форума
Старый 24.06.2012, 19:39   #224
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Кто-нибудь, напишите, справляется ли доп. вентиль спереди с кондеем и пробками!! Это важно! Как потепление будет, проверьте в 2-3 часовой пробке ))
timur_m вне форума
Старый 24.06.2012, 21:19   #225
sturmer
Аватар для sturmer
Экспериментальным путем было выяснено,что включившийся вентиль при работе двигателя на ХХ совсем не хочет отключаться.(Датчик у меня 99-94).Включился как и полагается на 99 температура дошла до 89,затем вернулась к 94,но вентиль так и не отключился.Полагаю,это происходит из-за малой пропускной способности системы при холостых оборотах двигателя,датчик остывает крайне медленно.Однако хотелось бы,чтобы отключался вовремя.)))Буду продолжать опыты.)))
З.Ы.Может у кого какие мысли есть по улучшению ситуации с отключением вентиля по датчику?
Последний раз редактировалось sturmer; 24.06.2012 в 23:06.
sturmer вне форума
Старый 24.06.2012, 21:55   #226
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это ты про вентак основной от 5.9?
И почему ты уверен, что на трассе вентилятор не работает? Откуда такая температура? А теплотворность наших движков? У не воздухом они обдуваются! Что-то не так...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.06.2012, 22:14   #227
Chatl
Аватар для Chatl
...у меня вентель от 5,9...первая скорость включается 92-87* , вторая 99-94*
...убрал радиатор кондера(все равно не работает) и на ходу не включается даже по городу, по климату темпера 90-89*
...кстати щетки кто то менял на 5,9 ???....подскажите какие поставить на первую скорость?...вот тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28495
Последний раз редактировалось Chatl; 24.06.2012 в 22:26.
Chatl вне форума
Старый 24.06.2012, 22:24   #228
Chatl
Аватар для Chatl
...то что темпа падает только на градус это плохо, если вдруг в говна, то он не справится!
Chatl вне форума
Старый 24.06.2012, 22:40   #229
fire679
Аватар для fire679
Дело не в говнах, а в нормальной температуре при стоянии в пробках с включенным на полную кондеем.
fire679 вне форума
Старый 24.06.2012, 22:53   #230
Chatl
Аватар для Chatl
...тем более, нуна ставить датчик пораньше, .....100гр. на протяжении часа это много для 5,2 и 5,9
Chatl вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
