Старый 23.06.2012, 17:53   #11
Сообщение от бабах Посмотреть сообщение
датчик поменял.все по старому
а у тебя случайно провода не перепутаны? может то что на лампочку на датчик кинули?
Старый 23.06.2012, 17:54   #12
Провод с датчика замкни на массу, посмотри, как прибор отреагирует.
Старый 23.06.2012, 18:38   #13
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
тоже давление 3-3.5 на холостом и до 4 при 1-2тыс. то плохо? потеет головка вроде или клапанная крышка, но жора нету за 7тыс не доливал и не просит.
boston вне форума
Старый 24.06.2012, 07:49   #14
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
А что должно быть? сегодня попробую
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 24.06.2012, 07:56   #15
бабах
Аватар для бабах
Да нет,до этого всё работало же...а что за лампочка?
А вообще при высоком давлении,должна лампа какая загораться?
бабах вне форума
Старый 24.06.2012, 07:56   #16
Стрелка на 0 должна упасть
Старый 24.06.2012, 08:10   #17
бабах
Аватар для бабах
А если нет? то....
при включеном зажигании?
бабах вне форума
Старый 24.06.2012, 08:20   #18
борян
если б избыточное было -давно из под резинок фильтра поперло
борян вне форума
Старый 24.06.2012, 08:24   #19
бабах
Аватар для бабах
У меня давит из под приблуды,которая между блоком и масло/фильтром,но это уже давно,давление при том,было в норме...
бабах вне форума
Старый 24.06.2012, 09:40   #20
А если нет? то....
При включенном. Если упало на ноль - цепь и прибор исправны. Если нет - ищи обрыв.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
