Старый 24.04.2012, 21:55   #101
bezalutii
Аватар для bezalutii
вот например вариант для 4.9 http://www.ebay.com/itm/Keith-Black-...4069a2&vxp=mtr
вот описалово
3.98" offset-ground stroker crank
Jeep 4.2L 5.875" rods
Small Block Chevy UEM-KB142 hypereutectic pistons
10.5:1 CR
Crane #753941 216/228 degree camshaft
Ported big valve 2.02"/1.60" cylinder head
Mill block deck 0.017"
Mopar/Victor 0.043" head gasket
0.053" quench height
Flometrics F&B 68mm billet TB
3.0" exhaust system
Ford 30lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster for '87-'95 engines, Ford 30lb/hr injectors with stock 49psi FPR for '96 and later engines.
Custom PCM programming
300hp @ 5000rpm, 354lbft @ 3700rpm
bezalutii вне форума
Старый 25.04.2012, 06:37   #102
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Я по английски не бум-бум, максимум что могу сказать так это "летс дринк комрад"
По этому проще искать готовый и покупать чтоб ничего не забыть
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред.
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 25.04.2012, 10:43   #103
bezalutii
в готовом поршня самые большие будут +.080 их может не хватить
вот шатуны к тому каленуhttp://www.ebay.com/itm/Jeep-Stroker...dca7fb&vxp=mtr
Старый 25.04.2012, 10:53   #104
bezalutii
те поршня которые я выше выкладывал, я так понял из описания к нам что нужно дыру под палец дорабатывать. и ещё по пальцу. у них попадаюца плавающие пальцы, но эти вроде можно и плавающими делать и зафиксированными в шатунах.
когда буду строить двигло 4.9 я себе такие куплю
Старый 25.04.2012, 21:45   #105
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Луччеб рассказал, как это колено оттуда привезти :D ценник то гуманный, а на длоставку ценник....
K.O.T. вне форума
Старый 25.04.2012, 23:52   #106
bezalutii
к админу стукнись, пообщяйся или к nikolaj
Старый 22.06.2012, 14:46   #107
ubn
какие будут мнения по колену ?
1981-86__3235477________3235444 4 counterweights, 46lb, 64mm nose
1987-90__3727___________53005535 4 counterweights, 46lb, 54mm nose
это легковесные коленвалы, последний с короткой шеей , есть еще
1972-74__3214723________8120508 12 counterweights, 66lb, 64mm nose
1975-79__3214723________8125450 12 counterweights, 66lb, 64mm nose
1980_____3214723________8132619 12 counterweights, 66lb, 64mm nose
каие брать . амеры советуют брать те что последних годов.
есть вариант взять 85 года
какие будут мнения ?
идея такова . у меня вопрос по капиталке и естьмнение что проблема в шпонке колена, ну и возник вопрос строкера.
блок уже 0.3 т.е. под строкер готово все. нужно колено и шатуны.
распроедвал оставлять или ставтиь тоже правильный ?
вот толкьо сразу врпрос низовой или верховой брать .
вопросов больше чем ответов.
разница в коленвалах по весу 20 фунтов. это реально много .
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.06.2012, 15:10   #108
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
бери полновесное (12 противовесов)
имхо
распред менять... лунатти не плохие или комп камс
если не будет работы по впускуному-выпускному коллектору то "приход" будет маловат...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 22.06.2012 в 15:13.
admin вне форума
Старый 22.06.2012, 15:12   #109
ubn
хм... на чем базируется суждение ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.06.2012, 15:31   #110
admin
Аватар для admin
ну так есть немного опыты ;)
полновесное колено лучше распеделяет динамические нагрузки :) (общее для всех моторов) да и момета будет побольше...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
