#22 |
Марка: Cherokee XJ'94
Заморочился проблемой замены подшипника на XJ 94 г.в. 1,5i мкпп(компрессор под старый хладагент).
Разобрав, сличил что за труп там у меня: производитель - koyo номер - DAC 3555 RR9IH Не могу найти такого зверька ни в одном магазе МСК, все запрашивают высоту и говорят, что есть только в наличии подшипник кондиционерный с размером 35х55х20. Вопрос - размер 35х55х20 встанет туда? |
#23 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
gtr106, попробуй поискать в Китае.
Себе именно там нашел и по ОЧЕНЬ адекватному ценнику. Покупал находясь в командировке в ГонКонге года три назад. Нашел на АЛИБАБА.КОМ телефончик и озадачил гида. Привезли прямо в гостиницу на следующее утро. Оказался оригинал ДЕНСО, но без штампа мерседеса. Обошлось в 120 баксов. Но даже если доставлять сюда транспортной, то это еще плюс 200-250баксов (чтоб быстро и надежно в течении недели). Новый в магазине у нас тут стоил тогда 25тыщ рублев. Как говорится - почувствуйте разницу... skosinov, скинь номер кондюка по крайслеру и фотки если есть кондюка и подшипника. покопаюсь в записульках может и найду размеры.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
#24 |
GR-44, я сегодня лазил-лазил вокруг компрессора и так и не нашел что-либо, похожее на номер, который мог быть похожим на перечисленное внизу в таблице по этой ссылке.
Однако есть у меня один одинокий лейбак, фото которого как раз перед этой табличкой с номерами, которая про старый хладагент говорит по ссылке. Какой точно у меня компрессор - сам голову ломаю...( |
#25 |
Заменил. Идеально подходит подшипник NSK (код 358D219DU).
Фото для наглядности на всякий случай. ![]() ![]() ![]() GR-44, спасибо за советы! Последний раз редактировалось skosinov; 26.03.2014 в 00:53. |
#26 | |
я и не особо помог. :-)
#27 |
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
зачем обстукивать? откуда болтик на 10 выкрутил закручиваешь болтик на 13 и им выдавливаешь шкив наружу.
#28 |
Марка: Был и нету
А у меня когда включается кондюк компрессор тарахтит как маленький дизелёк. Но работает исправно. В чем может быть проблема?
Люблю свою машину.. |
#29 |
#30 |
Подскажите если муфта не включена тишина, как включаю кондей появляется гул жжужание, что это компрессор или подшипник муфт. Я думаю муфта тут не причем, гудит только когда кондиционер крутится. Я прав?
