Старый 22.06.2012, 13:26   #1
PendalFF
По умолчанию замена жидкости в ГУРе
Симптомы: на холодную гурит замечательно, после прогрева гур работает только с небольшой подгазовкой до 800-1000 оборотов
Залито х.з. что, была попытка частичной замены на универсальную ликвимолевскую жижу.
Процесс: Купил оригинальный мопаровский павер стиринг флюид за 570р\л, купил одну фляжку, больше денег не было на тот момент:)
Снял с бачка гура обратку (снимается с усилием, я тянул одной рукой за шланг нежно, а торец шланга подталкивал отверткой), опустил конец в пустую литровку от моторного масла, пробку не открывал чтобы жижа из бачка не убежала через штуцер
Завел движок, насос моментально выдул около 900мл жижи в бутылку.
Заглушил, открыл пробку. Завел, плеснул в бачок около 100мл свежей жижи (балбес, надо было промыть обычной АТФкой а потом уже жижу лить, но ладно, тыщ через 5 ещё раз сменю и нормально), насос хрюкнул и в бутылке с отработкой уровень поднялся:). заглушил опять, вынул бутылку с отработкой, вернул обратку на место, заполнил бачок, завел машину. Наверх всплыло ещё сколько-то говнеца. Заглушил, откачал из бачка 200мл шприцем, долил последние 100мл свежей жижи, после прогона получилось что уровень прямо под максимум на щупе. Все.
Результат: Существенно улучшилась работа ГУРа на хх, руль крутится легче и плавнее.
Думаю не добавить ли чуть-чуть какого хорошего герметика ГУРа, чтоб жижа чуть погустела, видимо у меня все же насос подустал уже.
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 13:31   #2
Я понимаю, у вас в Самаре, денег девать некуда. Эта же самая жижа по 300 рублей -баклажка, в Имоле))).
Старый 22.06.2012, 13:45   #3
PendalFF
Я в академии брал "за одно". Из-за даже 170р в тлт ехать честно говоря не очень хочется:)
У вас атф мопаровая почем? если зело дешевле 300р\л то с 8л на полную замену может ещё будет профит съездить
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 14:02   #4
270 -рублей разница! Почти в два раза!
По АТФ позвони в Имолу, я цен не знаю..
Просто -повер флюид стиринг -брал неделю назад, когда поросенка менял..
Старый 22.06.2012, 14:03   #5
PendalFF
Там у вас распродажа, возможно поэтому так дёшево, у них ещё прайс остатков лежал, кстати, надо посмотреть может мне что надо
PendalFF вне форума
Старый 22.06.2012, 16:40   #6
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
приехал-бы ко мне я-бы тебе отдал за 300р литр немецкой жижи жёлтого цвета " мерсовская" ( они с ХРУСЛЕРОМ одной крови) тобишь одинаковые, сам на такой езжу, до замены тоже руль подзуживал, ща тишина и работает как надо...
Стас 69 См вне форума
Старый 22.06.2012, 18:13   #7
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
У меня сейчас жижа в ГУРе красного цвета и тоже ГУР жужит, а когда жижа нагревается, то руль начинает туго крутиться при холостых, приходится подгазовывать. Ну эту проблему я себе сам создал, залил Хай Гировскую жижу для ГУРа для устранения течей. Видел в магазине Мопаровскую жижу для ГУРа желтого цвета. Вопрос, эта и нужна или какая другая должна быть? Есть жижа Мопар для АКПП красного цвета, она для ГУР подходит?
Latip вне форума
Старый 22.06.2012, 20:02   #8
Жижа для ГУР Мопар прозрачная как слеза.
Все что вы льете другое -угандошит ваш ГУР.
Старый 22.06.2012, 20:29   #9
Latip
Аватар для Latip
А как же желтая Мопар для ГУР что я видел? И где тогда взять правильную жижу?
Latip вне форума
Старый 22.06.2012, 20:54   #10
Ага, Хонда то же самое про свои гуры говорит... Однако уже лет 6 езжу на обыкновенной, красной АТФ и все в норме!
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
