Старый 22.06.2012, 09:59   #8
Зедияров
Аватар для Зедияров
Марка: Буханка на акпп и 39 Питбулях
Диаметр первичного вала АХ15 - 17мм, а диаметр отверстия в коленвале - 19мм, помойму так. Подшипник подобрать не получилось, по крайней мере в Кирове не смог. Выточил втулку из втулки стартера, Камазовского.
диаметр в колене 20,5 мм, но не суть
17 мм прямо как у УАЗика ))))
а почему ты первичку до колена тащил???? обычно при стыковке с QD(TD) неродной КПП, подшипник ставят в маховик, там отверстие 38,4 мм
либо точим чуть больше под 203 подш, (диаметр нар 40 мм)
либо берем 103 подшипник, у него внутр 17мм, нар 35мм, делаем втулку с нар 38,4, вн 35, и ставим подшипник в маховик через втулку, все, первичный будет опираться в подшипник в маховике
вот вариант с тоетоКПП
Последний раз редактировалось Зедияров; 22.06.2012 в 10:11.
Зедияров вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
