Старый 20.06.2012, 22:56   #21
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
как правило исключает все траблы по зажиганию.
быстрее всего, форсунки
В крышке трамблера конденсат не обнаружен.
На подсос воздуха попытался проверить, вроде все норм.
ДПДЗ,ЕГР,дросель почистить,все контакты проверить,свечи просмотреть и т.д.
Усе сделано за исключением ЕГР.
тут с подачей бенза наверное траблл , надо как то вычислить с чем именно ... насос там или форсунки
а еще с чем нибудь связанно , с температурой двигателя например ?
Неа, с температурой не связано. Заметил только то что чем плавнее едешь тем вернее и скорее проявится трабл.
Собираюсь скинуть бак и посмотреть что там внутри плещится.
ЕГР шевелил недавно? Он и работает как раз либо на холостых, либо на установившейся скорости..............
шевелил родимого. ТАк начал шевелить после того как начал доставать расколбас. Правда признаюсь, что после моих экспериментов с ним колбасить машин стало в 5 раз чаще.
Спанч, как его заткнуть не вставляя прокладку?
Dzhedai вне форума
Старый 20.06.2012, 22:58   #22
Или прокладку ,или плющить трубку
Старый 20.06.2012, 23:00   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Какую? Металлическую от выпускного?
Dzhedai вне форума
Старый 20.06.2012, 23:32   #24
Ее самую. Если от выхлопа сможешь открутить, то можно туда денежку сунуть железную.
Старый 20.06.2012, 23:36   #25
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
В то что открутится верится слабо. Буду думать из чего прокладку замутить.
Dzhedai вне форума
Старый 20.06.2012, 23:45   #26
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Тонкий листовой люминий или медь,или металлоасбест,паранит прогорает.
Старый 20.06.2012, 23:57   #27
Я открутил
Прокладку лучше медную и на керамический герметик ее. Себе сделал из металлопаронита, из которого прокладки под выхлоп делают, пока терпит............
Старый 21.06.2012, 09:06   #28
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
Парни, а какие именно трубки вы глушите на ЕГР и куда прокладку? можете на схемах показать?
Димка вне форума
Старый 21.06.2012, 09:42   #29
sneg
Аватар для sneg
Марка: wrangler YJ 4л мкпп
во! у меня та же фигня только на механике, уже пол машины сменила за зря, найдешь причину - дай знать,а? ))
Wrangler YJ 4.0 МКПП черныш
sneg вне форума
Старый 21.06.2012, 09:53   #30
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
Не вопрос
Dzhedai вне форума
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
