Старый 20.06.2012, 22:17   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Смотри ещё подсос воздуха!Какой нибудь шланг мог задубеть,либо лопнуть!WD-40 в помощь!
ооо я как раз пару лет назад дорогой жижи для этого теста купил....стоит без дела
Dzhedai вне форума
Старый 20.06.2012, 22:18   #12
hado
Аватар для hado
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Проверить мешает отсутствие стенда, а чистить стремно... могут начать лить...
Что за ересь?Нормально они чистятся,да и не дорого!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2012, 22:19   #13
hado
Аватар для hado
Лучше сними форсы,и отнеси в сервак,проверить!У нас,это стоит 1500р!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2012, 22:19   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
Если давать просраться то все норм.
как правило исключает все траблы по зажиганию.
быстрее всего, форсунки
ryzhijlisik вне форума
Старый 20.06.2012, 22:20   #15
hado
Аватар для hado
Лис,ты к нам едешь 23-24?Смотри нашу ветку!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2012, 22:22   #16
ДПДЗ,ЕГР,дросель почистить,все контакты проверить,свечи просмотреть и т.д.
Старый 20.06.2012, 22:33   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
тут с подачей бенза наверное траблл , надо как то вычислить с чем именно ... насос там или форсунки
а еще с чем нибудь связанно , с температурой двигателя например ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 20.06.2012, 22:37   #18
ryzhijlisik
Марка: LADA
у меня в машине глобальный апгрейд. если успеют, то поеду под калязин болота мерять. а по поводу 23-24го можно было и заранее приглашения выслать
Старый 20.06.2012, 22:39   #19
hado
Аватар для hado
Я всех приглашал!Смотри тему БВЖ!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2012, 22:39   #20
Друзья подскажите, пжт, куда лезть и что смотреть.
Машина периодически начинает трястись как бывает при неисправном бензонасосе. Бывает на холостых, бывает при плавной езде. Если давать просраться то все норм.
Сначала проблема появилась при движении. Думал что автомат путается в передачах. Потом болезнь прогрессировала и авто начало колбасить на нейтралке.
Была мысль о том что греется бензонасос, но тогда бы машине требовался бы отдых перед восстановлением до нормы. А у меня расколбас как появляется так потом и исчезает. Длится примерно с минуту.
Заранее спасибо за советы!
ЕГР шевелил недавно? Он и работает как раз либо на холостых, либо на установившейся скорости..............
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
