Марка: Jeep Grand Cherokee 1996г
Нужен совет
При большом ТО после покупки автомобиля, в январе было заменено масло в АКП, CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE с заменой фильтра. Пробег на сегодняшний день составил 19000 км, масло чистое, того же цвета что и при замене, но уже несколько дней пока не прогреется ( примерно 10-15 км затягивает с переключениями) после прогрева все отлично, едет как обычно. Решил менять, все для этого есть, кроме самого масла! Понимаю, что идеальным вариантом будет заказать то, что написано в руководстве, Mopar ATF PLUS, и на стенде заменить с полным удалением предыдущего, но пока не получается, через неделю ехать почти 4500 км, Что залить? думаю что нужно перейти на минералку, с уважением ко всем! Благодарю за комментарии и советы |
#2 |
ккой машин - какой коробк...?
#5 |
Только менять не "на аппарате" а со снятием поддона и продувкой радиатора
(на вход компрессор на выход ведро и тряпку, чтоб не угадиться) |
