Старый 16.06.2012, 23:46   #31
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а вот тоньше не надо...
поясни ход своих мыслей...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2012, 00:13   #32
Николай Пименов
Тоньше - потенциально слабее, или при экстремальном угле может выскочить. А вообще ход мыслей такой: уменьшение/упрощение конструкции с завода часто выходит боком.
Николай Пименов вне форума
Старый 17.06.2012, 00:56   #33
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Какой угол, если лифт +2 и стаб не отвязывается? Да и рычаги штатные не двдут такого угла.
Я к тому, что новая обойма на 3-4 мм тоньше по толщине, чем старая (если одеть обойму на кардан на место, то 3-4 мм будет до стопорного кольца). А вот корпус ШРУСа такой же толщины. Ход обоймы вроде такой же, как и у старой был...
Выбор небольшой: или точить (стачивать) обойму на 1-2 мм, или ставить меньше, но добавлять шайб... Я выбрал второй вариант, т.к. точить мне негде, хочется сделать все "сейчас", и не хочу разбирать новый ШРУС...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2012, 01:43   #34
Николай Пименов
Лифт +2 на каком кардане? Правильно, на родном. Полной толщины.
Я похоже потерял нить мысли. Обойма - это какая конкретно деталь? У Шруса есть наружная обойма, внутренний шар, шарики малые, сепаратор к ним, ну и всякие крышки/пыльники. О чем бишь речь?
Старый 17.06.2012, 19:59   #35
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вот как-то получилось...
Пришлось подрезать края внешней чашки, т.к. она не влазила в хвостовик моста (возможно новый ШРУС на пару десятых мм больше, чем старый, я не мерял его точно...). Масло набил, как и говорил выше - от души (точнее всю пачку).
Все поставил на машину, и прокатился сперва по гаражу, потом поехал домой... Хрустов, стуков, скрежетов (кроме визга тормозов-колодок) нет! Заодно пропал и легкий незаметный гул на скорости свыше 100 км/ч. Но или мне кажется, или появилась легкая вибрация свыше 60 до 80 где-то. Мож конечно дорога хреновая была. Но щас вечером проблем уже ваще не видел. Наверно перебздел, или руки-ноги тряслись...
Ощущения двоякие. С одной стороны, 5.2 на заднем приводе это ваще мля еще та езда... Газ ласкаешь. Хоть у меня резина 265 стоит (31.6"), но все-равно, рыскания при разгоне небольшие есть. С другой стороны, поставив кардан вернул машину на "жесткие рельсы". Машина стала лучше намного держать дорогу, рыскания прекратились. В повороты заходит на полном приводе, это ощущается, нагрузка идет на оба моста. Мне так больше импонирует. Но потерялась разгонная динамика немного... Ну и хрен с ней. Все-равно первый с перекрестка
Картинки прилагаются...
ID:	29853 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29854 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29855 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29856 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 17.06.2012 в 20:03.
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.06.2012, 09:44   #36
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
так от чего "шрус" то подошел? ))))
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 18.06.2012, 20:11   #37
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от unikym Посмотреть сообщение
я же просил в посту №30 - дайте тест-драйв пройти...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.06.2012, 21:50   #38
Это ж, просто, праздник какой то! :)))
Старый 18.06.2012, 22:01   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
где и почему?
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.06.2012, 22:24   #40
где и почему?
Я про наш кардан читал, что передний шрус не ремонтируется и меняется только с карданом.... А тут!!!! Я ж грю, праздник1
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
