Старый 10.09.2011, 13:57   #61
ждановский
По советам ЗИЛ130 проделал сегодня следующие манимуляции: Отсоединил провод от датчика выходного вала, установил мультиметр на измерение сопротивлений до 20КОм, на датчике имеется 2 контакта, подсоединил к ним щупы - показало сопротивление 0,65. Подсоединил провод назад. Под капотом, на моторном щите, возле расширительного бачка, отсоединил многоконтактный разъем белого цвета, тот что по середине, а всего их 3. Я так понимаю, эта байда и есть РСМ, совмещенный с мозгом коробки? Переключил мультиметр на сопротивление до 200 КОм. Черный щуп мультиметра подсоединил к минусовой клеме АКБ (предварительно отсоединив ее от АКБ), а красным щупом стал поочередно прозванивать клемы № 1, 29, 31. Результаты: сопротивление на разъеме №1 - 00.9, на разъеме №29 - 46,9, на разъеме №31 - 13,4. Это нормально? Меня смущает показания на разъеме №1. Что это за 00.9 такое?
Отправил отчет ЗИЛУ130 в личку, А что уважаемые форумчане думают по данному поводу?
ждановский вне форума
Старый 11.10.2011, 14:58   #62
osss
Марка: Grand Cherokee, 1993, 5.2
Господа, а не поскажет ли кто, какое сопротивление катушек соленоида коробки 46RH? каталожный номер : 04431 954
на схеме он под номером 3
osss вне форума
Старый 11.10.2011, 21:13   #63
alekssandr
уже писал
alekssandr вне форума
Старый 11.10.2011, 22:22   #64
osss
спсб
osss вне форума
Старый 17.06.2012, 16:47   #65
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Оживлю тему, после сегодняшней прогулки на природу и небольшого купания в водоёме коробка перестала переключать передачи. Но вот есть стойкое ощущение что трогается машина со 2-й.. другие пропали. Задняя есть. Еще при возвращении "малым ходом" домой пару раз на драйве коробка начинала буксовать.. т.е. как буд-то я включал в этот момент нейтраль. Останавливался, переключал на R, дальше опять D и после этого ехал.
Грешу на воду, которая могла куда-то попасть.. Но куда? Или копать где то глубже?
Заранее спасибо!
Да.. из сообщений "Джеки Чана" ничего связанного с коробкой нет.. только 51 ошибка, но кислородник насколько я понимаю с коробкой не связан..
Последний раз редактировалось EBгений; 17.06.2012 в 16:51.
EBгений вне форума
Старый 18.06.2012, 07:45   #66
EBгений
Сегодня поставил коробку в положение 1, тронулся с места на первой.. на вторую больше не переключилась. вчера всё-же ехал на второй. Сегодня дальше первой не идёт.
Хм..похоже эту тему уже никто не читает.. создам новую.
Последний раз редактировалось EBгений; 18.06.2012 в 09:02.
EBгений вне форума
Старый 18.06.2012, 10:04   #67
*AXL*
Аватар для *AXL*
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Ну думаю сразу надо было слить масло и тд и тп.. а уж потом делать выводы.
*AXL* вне форума
Старый 18.06.2012, 10:27   #68
PendalFF
попала вода, изда фрикционам, я так думаю.
В любом случае как можно быстрее сливать масло и смотреть что стекло
Потом я б залил "отстой" для проверки, если более-менее нормализуется работа коробки, тогда менять масло с фильтром и надеяться что пронесло. Вода всеж не такая ядовитая как антифриз
Последний раз редактировалось PendalFF; 18.06.2012 в 10:44.
PendalFF вне форума
Старый 18.06.2012, 11:10   #69
EBгений
От анифриза сразу мрёт? Хм. так-то если подумать попадание антифриза в коробку происходит под давлением, следовательно сразу большое количество, а воды если хапнула то самотёком. т.е. немного. Бум надеяться на её порядочность (коробки) и дальнейшую работоспособность )
EBгений вне форума
Старый 18.06.2012, 11:24   #70
PendalFF
антифриз просто незаметно начинает попадать и успевает поесть клей, которым фрикционы собраны
Если чо у меня на донора есть коробка. Там скорее всего гидромозги под замену (поставишь свои) а сами механицкие потроха вроде должны быть живые. Ну в любом случае она снята, открыть посмотреть дело недолгое
PendalFF вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
