Старый 17.06.2012, 22:20   #11
irritated
Аватар для irritated
Замена 40322C
это и есть 53020444 по клондайку
а тут https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=57 у Paham18 по такому номера пришла двухрядная цепь, ничо не пойму
вся тема https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=16257&page=2
может купить CLEVITE 93086 (Цепь и шестерни двигателя) комплект
или нет смысла менять шестерни?
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 17.06.2012 в 22:22.
irritated вне форума
Старый 17.06.2012, 22:25   #12
hado
Аватар для hado
Лучше поменять,чтоб гемора небыло!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.06.2012, 22:51   #13
Seksinika
Аватар для Seksinika
Марка: ZJ5.2(рестал)...
ICEMEN
А есть фото установленной новой цепи и соответственно ее прогиба относительно звезд ???
П.С. Это вот мое до замены...
http://www.youtube.com/watch?v=Q4QYW...&feature=g-upl
Последний раз редактировалось Seksinika; 17.06.2012 в 22:53.
Seksinika вне форума
Старый 18.06.2012, 00:58   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Seksinika Посмотреть сообщение
ICEMEN
фото нету , чего ее фотать то было ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.06.2012, 07:52   #15
irritated
а новую шпонку можно как то заказать?
может она должна быть в комплекте с шестернями?
если заказать - не могу номерок найти
тютютута
Старый 18.06.2012, 07:56   #16
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Поддон уже снимал позавчера , поменял маслянный насос , фото не делал , был грязный как свинья
По поддону могу вот что сказать , открутить просто , вытащить тяжело . Так как все работы производились на земле с приминением хай-джека , (за что огромный респект и уважуха Ёсику , а так же за физическую поддержку машины в то время когда она падала на бок ) было несколоко не удобно .
Снять надо клемы с аккумулятора и стартер , еще я снимал лямду . Потом откручивает все болты и шпильки на поддоне , головки на 11 и 13 глубокие . Прокладка оказадась свежая , мягкая , почти новая . Мост уже висел на амортизаторах , а поддон не хотел вылазить , мешал заборник которому нехватало 5 мм чтобы не цеплять за какуюто непонятную железку в поддоне . Варианта было два , открутить аморты и опустить мост еще ниже , и открутить маслянный насос , благо болты уже доступны . Я решил открутить насос , что было и сделано , после того как он упал в поддон , уже ничего не цепляло и поддн почти свободно вышел . Собирал обратно так же , бросил новый насос в поддон , поддон положил на мост , прикрутил насос , потом наживил поддон .
Чтобы не мучится с прокладкой поддона , после очистки последнего на герметик приклеил к нему прокладку .
Обязательно налейте в новый насос масла !!! Иначе он не будет сосать . Я этого не сделал , пришлось в старом маслянном фильтре аккуратно вырезать в боку , т.е. на установленном горизонтально фильтре оно получается сверху , отверстие , и через шланг заливать туда масло . Ну вот когда все собрано , снимаем клему с катушки , и крутим стартером , чтобы появилось давление .
Все !
Теперь по состоянию , юбок поршней и кусков колец в поддоне не было , заборник практически чистый , присутствовала кучка кокса , похожая на пластмассовые гранулы . Никакого солидола , видимо помогла прошлогодняя промывка , когда за два месяца я восемь раз сменил масло . Пробка расположена не удачно , количество масла в размере граненого стакана всегда остается в поддоне ...
Я когда снимал поддон на 4.0 поднял машину, подставил подпорку под крепление гены и немного отпустил, поддон вышел абсолютно свободно.
HalkBel вне форума
Старый 18.06.2012, 08:34   #17
Champion
да поддон так же наверное все снимают, просто с ямы это не состовляет труда особого. недавно шкив менял этим набором вообще без проблем, резьбы подошли,хотя мне кто то говорил что там дюймовые резьбы...
Champion вне форума
Старый 18.06.2012, 08:41   #18
irritated
6034749 номерок шпонки вроде
тютютута
Старый 18.06.2012, 09:23   #19
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
А натяжитель и успокоитель цепи менял?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 18.06.2012, 11:39   #20
irritated
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
на 4.0 нет натяжителя, только успокоитель
тютютута
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
