Старый 13.06.2012, 05:14   #31
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
на другую проще приварить шайбы 14мм и болт 14 подобрать чтоб не мучатся каждый раз когда ету хреновину менять придется
remonter какие удары. из за подвижности сайлента шимми и проявляется, нет люфтов нет колебаний, нечего гасить
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 13.06.2012, 22:40   #32
remonter
remonter какие удары. из за подвижности сайлента шимми и проявляется, нет люфтов нет колебаний, нечего гасить[/QUOTE]
Только что то ни один производитель не делает два ШС, У многих машин на подвеске на рычагах один сальнет и 1 ШС!
Я сказал своё мнение! А как кто сделает, решать ему!!!!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 13.06.2012, 22:40   #33
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
100%
Ёся вне форума
Старый 14.06.2012, 01:12   #34
dave1000
обойму под этот шарнир можно изготовить из водопроводной трубы(ВГП) 1дюйм 3/4 - условный проход 40мм(это внутр диам) только тубу лучше взять не "обыкновенной" прочности стенка 3,5мм, а усиленную со стенкой 4мм
скорее всего внутр диам будет ближе к 41, придется разсечь и приварить швом к панару после чего усилить обернув полосой
если есть желание меньшим колхозом то к примеру на металло базах mc.ru покупаем целиком трубу бесшовную хол деф трубу ст10-20 в этих диаметрах есть со стенками хоть 6-8мм
еще вариант можно сделать зажимную обойму, чтобы каждый раз шс не уродовать при запресовке
к уже готовой конструкции(лучше с небольшим люфтом или в 0 сделать) привариваем высокую гайку, разрезаем все тонким диском, короткую часть гайки разсверливаем в 0 под болт, затягиваем болтом
dave1000 вне форума
Старый 15.06.2012, 11:50   #35
PSA-Sport
Марка: ZJ 5.2 1994
нашел где собака порылась. заменил пружины и все прошло. оставил проставки под штатные пружины, но зато машинв идет как паровоз по рельсам, исчезло ощущение желе при проезде неровностей.
PSA-Sport вне форума
Старый 17.06.2012, 17:40   #36
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Не понял, как пружины могли влиять на появление "шимми"
sobaka вне форума
Старый 17.06.2012, 21:44   #37
serg 39
Марка: XJ 4,0 WJ 2,7 final edition
я поставил rancho 999000 с регулируемой жесткостью и всё алёк. на трассе закручиваю- едет как гольф.
serg 39 вне форума
Старый 18.06.2012, 16:27   #38
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Ну так. а где все таки сабака порыта и причем здесь пружины?
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 21.06.2012, 04:02   #39
driver_swamp
во тут мои мысли про пружины, их влияние если они напряжены
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=170
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
