Старый 17.06.2012, 03:01   #71
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
Сообщение от vitalsonpetrozavodsk Посмотреть сообщение
РЕШИЛ ТРАБЛУ. Постоянное вжикание (не находит позицию сервопривода заслонки), время от времени работающая она, навела на мысль о плохих контактах. И Эврика - под пассажирским воздуховодом в ноги можно пропихнуть руку и достать разъём сервака пассажира, загнув контакты пальцем, улучшил контакт. Всё работает как надо пока 2 недели.
привет имею такую проблему, может поможешь чем? http://jeep4x4club.ru/topic/5246-kli...ost__p__453240
addco вне форума
Старый 17.06.2012, 08:26   #72
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
[/QUOTE]Подскажите ошибки климы 53 и 54,поможет ли операция вырезания стенки под бардачком.А то залезу туда,а там окажется все в порядке.
oejek67 вне форума
Старый 18.06.2012, 18:56   #73
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
Сам блок климата у меня нормально выдавал напругу, дело было в контактах. Хорошо разбирается в электрике Artery (есть на форуме). Если нехош менять блок тогда выход один - однозонный.
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/...d0add.jpg.html
судя по фото - что-то мне не нравится состояние ик датчика температуры, как раз вод. стороны - он что у тебя выгорел ???????????
Последний раз редактировалось vitalsonpetrozavodsk; 18.06.2012 в 19:21.
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 18.06.2012, 19:13   #74
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Если заслонка ВООБЩЕ не реагирует на крутилку, то остаётся проверить идёт ли напруга на сервак, жужит на слух? (причём желательно разъёмы на серваках тоже проверить), если есть ток - препарация. Но бывают моменты типа моего: Заводишь, едешь, через некоторое время глюк - заслонка "падает", но можно покрутить на hi и lo и опять какое-то время работает нормально. ошибки у меня климат тоже выдавал.
Последний раз редактировалось vitalsonpetrozavodsk; 18.06.2012 в 19:16.
Старый 18.06.2012, 23:45   #75
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
На крутилку реагирует.Но в основном при поездке на дальняк вдруг дует холодом в одну из сторон(не обязательно только на пассажира или только на водителя)."Лечится" только вкл- выкл зажигание,из HI в LO и наоборот не помогает.Иногда после того,как заглушишь авто в районе бардачка слышны такие звуки,как будто там кто то сношается.Хочу попробовать откалибровать-интересно надолго ли хватит.Ошибки 53 и 54 загрузил в переводчик,но так и не понял,о чем он мне поведал.
oejek67 вне форума
Старый 19.06.2012, 03:09   #76
addco
Аватар для addco
там у меня один ик датчик, тот что посередине. а где ты увидел водительский?
addco вне форума
Старый 20.06.2012, 13:12   #77
Trifuda
Марка: WJ 2004, 4.0L
Не совсем в тему, но близко)) WJ 04 год печка обычная, не клима. обдув не регулируется, т.е. постоянно дует на стекло+ноги. может кто сталкивался, подскажите
Trifuda вне форума
Старый 21.06.2012, 01:23   #78
addco
Аватар для addco
Сообщение от Trifuda Посмотреть сообщение
у тебя вакумная система, смотри под панелью в ногах вод. или пассажира обычно шланг соскакивает.
addco вне форума
Старый 21.06.2012, 14:59   #79
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ребята,подскажите-до испарителя можно как то добраться без разбора передней панели.Мне кажется,что кондей дует не очень холодным воздухом.Есть предположение,что забит испаритель.Салонный фильтр ставил я,до меня не было.
oejek67 вне форума
Старый 22.06.2012, 01:24   #80
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
До испарителя можно частично,сняв вентилятор печки в ногах переднего пассажира,что под торпедой!!! А вот радиатора печки не видно!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
