Старый 16.06.2012, 09:24   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию как прокачать сцепу?
Господа,
не могу прокачать никак свою сцепу...
точнее не пойму - как стравливать воздух из рабочего цилиндра. Сам рабочий пластмассовый и на нем сверху есть штуцер с маленькоим отверстием у основания. Понятно что он и есть то самое откуда стравливается воздух, НО каким образом х.з. Я уже и болт у основания затачивал и вкручивал туда - нихрена не помогает. В итоге полтора часа дрочива руками/ногами и еле-еле включаются скорости, при этом включение сцепления очень раннее.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.06.2012, 10:23   #2
Там штуцер должен быть......... А дырка не насквозь в цилиндр чтоли?
Старый 16.06.2012, 10:48   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
дырка не насквозь
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.06.2012, 11:02   #4
Дырка должна быть насквозь, а в резьбе должна торчать вот такая деталька:
Старый 16.06.2012, 11:24   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
возможно что отверстие просто засралось от времени.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.06.2012, 11:25   #6
Ага, и штуцер с3,14дили........ :))) Цилиндр то вроде новый, возможно брак отливки, либо полуфабрикат какой то.
Старый 16.06.2012, 11:29   #7
Андрей150777
Марка: Были два
там вместо штуцера может заглушка стоять под внутренний шестигранник.
Старый 16.06.2012, 11:34   #8
Так пишет же, что нету ничего........ Видел и с заглушкой, но штуцер то удобнее......
Короче, ИМХО надо так: Дырку насквозь сверлом на 2 примерно и штуцер туда. И все должно заработать. Хотя лично у меня пластиковые цилиндры как то доверия не вызывают, если честно..........
Старый 16.06.2012, 12:06   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
спасибо!
почитал мануал - пишут, что мол вся система не ремонтнопригодна, т.е. лопнула трубка, попал воздух - менять нах.
такое ощущение, что в штуцере на дне вобще ничего и нет - тупо корпус. А ставить болт в пластмаску как то некашерно...
вот эщё какие бывают
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.06.2012, 12:08   #10
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
а что это за деталька такая заветная? есть ли аналоги с тазов?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
