Старый 15.06.2012, 07:14   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
По умолчанию Указатели поворотов - баг или фича?
Съездил сегодня на техосмотр, талон не выдали по причине несинхронной, я бы сказал противофазной, работы лампочек (боковой и передней) в передних указателях поворота. Причем это проявляется только при включении габаритов. При отключенных габаритах все синхронно. Собственно, вопрос - это так и должно быть, или все-таки глюк электрики?
Manfred вне форума
Старый 15.06.2012, 07:20   #2
Так и должно быть.
Старый 15.06.2012, 09:17   #3
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Так и должно быть.
Да, расстроил. И как же теперь выходить из положения? На станции ТО уперлись - должно быть синхронно и точка.
Может ее просто отключить?
Кстати, боковая лампочка загорается и при включении габаритов, но при этом не мигает.
Manfred вне форума
Старый 15.06.2012, 09:19   #4
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
То что сбоку на клюшке -это ГАБАРИТ (такие требования в Канаде).
Сбоку спереди должен быть оранжевый габарит, сзади -красный.
Что бы не докапывались -вынь эти лампочки вообще.
Бред конечно, что до такой фигни докапались...
Старый 15.06.2012, 09:44   #5
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Наверное так и сделаю. Но если это габарит, то какого черта он мигает при включении поворота?
Manfred вне форума
Старый 15.06.2012, 09:55   #6
В Канаде -другие понятия безопасности. Это только у нас год назад -ввели дневные ходовые огни, а у них они уже хрен знает сколько лет.
Старый 15.06.2012, 10:21   #7
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/5335...kh_sredstv.pdf
Стр. 228 Пункт 1.3.18.3
Darkcat вне форума
Старый 15.06.2012, 10:37   #8
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
В наших требованиях, нет вообше ниче к боковым габаритным огням.
Те стоит наша Приора в тумане -и сбоку ее невидно.
Старый 15.06.2012, 10:55   #9
Piton
Аватар для Piton
Есть там одна тонкость
Сыграли на том что мощность лампы габарита намного меньше мощности лампы поворота.
По схеме получается когда ты включаешь габарит светится только лампа габарита (из за разных мощностей),но когда приходит напряжение с реле поворота лампа габарита гаснет.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.06.2012, 12:48   #10
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Эпопея продолжается. Вынуть боковую лампу и получить талон не получилось - нет бокового указателя поворота. Переднего, говорят, недостаточно. Посмотрел техрегламент, действительно, для категорий М и N его наличие обязательно.
На какую мощность рассчитана боковая лампа?
Если ее подключить параллельно лампе переднего указателя поворота реле не выйдет из строя? И как изменится частота миганий?
Manfred вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
