Старый 14.06.2012, 00:10   #1
stivvs
Марка: Jeep cheroki 1992
По умолчанию Реле поворотов
Помогите разобраться с реле поворотов в чероке 92г
У меня отсутствует реле поворотов но при включении поворота
указатель горит постоянно. Так должно быть с извлеченным реле или нет?
В книге по замене реле поворотов предупреждают что нужно ставить
реле такого типа как и предыдущее. А я не знаю какое там стояло.
Может кто подскажет какое реле могло стоять у моего чирка.
Находилось оно в блоке предохранителей и втыкалось в разъем на три
леммы.
stivvs вне форума
Старый 14.06.2012, 08:39   #2
Ищи реле в жгуте под панелью над коленями водителя. В монтажном блоке его может и не быть.
Старый 14.06.2012, 09:48   #3
LAZ
Марка: Cherokee XJ 2001 2.5td
тогда получается у тебя должна стоять перемычка вместо реле, если просто вынуть реле - гореть ничего не будет.
LAZ вне форума
Старый 14.06.2012, 09:49   #4
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Помотри вот тут может поможет (в самом конце) https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27939
сам только вчера нашел
Кинстинтин вне форума
Старый 14.06.2012, 20:32   #5
Сообщение от LAZ Посмотреть сообщение
Пустое место в блоке, и все горит, даже индикаторы....... Это для европы, повороты отдельно выведены. Для Америки они вместе со стопами, на одной лампочке.
Старый 14.06.2012, 21:05   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На XJ повороты/стоп разделены всегда. У американца реле поворотов в блоке предохранителей, на панели моргает стрелка конкретного направления, контроль лампочек по частоте моргания. На европейце реле вынесено в жгут проводов под рулевой колонкой, моргают обе стрелки сразу, это является контролем дамп.
Стоп/поворот у Jeep только на YJ.
Степаныч вне форума
Старый 14.06.2012, 21:13   #7
Видел на 2,5 фонари, там секция одна на стоп и поворот и лампа двухспиральная, фонарь полностью красный. Может неродные конечно или лохматых годов....... А нафига такая свистопляска, если все равно раздельно? Нипанятна........
Старый 14.06.2012, 21:26   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Весь фонарь красный, это как раз оригинал старого образца, но тем не менее все равно раздельно (стоп с габаритами/Поворот/Задний, на европе еще и противотуманка) ни разу вместе не видел. А по поводу свистопляски, не знаю, не я это выдумал, я только ремонтировал )))
Степаныч вне форума
Старый 14.06.2012, 21:37   #9
Амеры - странные люди......... А там все таки поворот был вместе со стопом, потому что чинил тоже.........
Старый 14.06.2012, 21:44   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может это был GM какой либо, там да, поворот со стопом, но на старых машинах. Или что-то перепахали не по заводской схеме.
Степаныч вне форума
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
