Старый 13.06.2012, 17:33   #1
CAP
Аватар для CAP
Марка: Grand Cherokee II, 2,7 CDR, 2004 г.в. Limited
По умолчанию Нужен совет по размерам резины для лифта на 2 дюйма WJ
Доброго времени суток уважаемые гуру джиповодства!!!
В затее есть мысли о лифте моего WJ на 2 дюйма..., а также поставить АТшные колесики побольше штатных
Лифт комплект выбрал... и заказал...
Понимаю, что под такой лифт колеса встанут не больше 31х...
И вот возник вопрос, летние штатные колеса имеют маркировку 235/65/17, при лифте в 2 дюйма, 31е колеса какую должны иметь маркировку, дабы встали нормально и не цепляли, судя по шинным калькуляторам это где то 275/65/17, что примерно равно 30,6 размеру, соответсвенно вопрос, правильную ли размерность выдает шинный калькулятор? Кто уже делал подобное с подобными размерами колес 17го радиуса, поделитесь плиз информацией, развейте так сказать мои сомнения...
В поиске много разной полезной инфы нашел, но именно ответа на свой вопрос так и не увидел...
Зараннее благодарен откликнувшимся...
CAP вне форума
Старый 13.06.2012, 17:57   #2
serp and molot
Аватар для serp and molot
ВОТ К ПРИМЕРУ:именно 2ух дюймовый лифт А/Тшка....
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=24815
serp and molot вне форума
Старый 13.06.2012, 18:11   #3
CAP
Аватар для CAP
Спасибо за инфу. Данную тему видел, но тоже информация очень издалека, 2,5-3 дюйма... размер тоже чуть не тот... но уже ближе к теме...
CAP вне форума
Старый 13.06.2012, 22:48   #4
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Сообщение от CAP Посмотреть сообщение
275/65 R-17 = 31.074"
Но! При условии установки данных колёс (ширина) на диски с "штатным" вылетом, гарантирую (как минимум) задевание об зад. амор (если тюнинг - то хлеще). 265ая немного "шоркает" на "диоганалке". Это про ширину.
Теперь про высоту: дизель в стоке имеет лифт в 1" (25мм), поэтому есть возможность (есть конкретный опыт) установки (эта машина известна в НН ветке) на стоковую подвеску колёс 31.6" (265/75 R-16). При стандартной езде, с стоковыми брызговиками проблем НЕТ! На "диоганалке" конечно задевало, - не критично. Теперь интереснее, если заказываешь "американский" лифт, как правило там нет разделения на "дизель" и "бензин"! В отличии от более-менее европейских производителей. Нужно обащать внимание на "усиление", кот. дают пружины в данном лифт-комплекте. И сравнивать со стоковыми. Тогда примерно можно предсказать результат. Грубый подсчёт: заказан на "дизель" "бензиновый" лифт на 2" - то, что на дизеле уже 1" (при условии не "убитых" пружин) = на выходе 1"-1,5"!
В итоге: на этом "дизеле" осталась родная подвеска. Зима 265/75 R-16 (31,6"). Лето 265/65 R-17 (30,5") - и нечего не задевает!
Сори за флуд, - пытался раскрыть тему.
MEN вне форума
Старый 13.06.2012, 23:58   #5
CAP
Аватар для CAP
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Подвес заказал OME который 1,5 дюйма http://www.quadratec.com/products/76090_70X_PG.htm
там есть разделение на бензиновые машинки и дизельные, для дизелей более оптимизированная под дизеля подвеска, т.к. изначально на дизеля ставят более жесткую что ли подвеску, разница при прохождении неровностей на одинаковых грандах, но один дизель, другой бензин 4,7 ощушается пятой точкой..., бензиновый авто мягче проглатывает неровности...
насчет колес пока чешу репу... Прекрасно осознаю, что 31е это максимум с таким лифтом... но и заявленные производителем 31е разные бывают, где то 30,5 в сухом остатке получается, а где то почти 32...Тоже сейчас курю теорию...
диски родные джиповские... 17го радиуса 7,5 x 17 ET51 PCD 5x127 DIA 71,4 если не ошибаюсь...
никаких изысков...
Последний раз редактировалось CAP; 14.06.2012 в 11:42.
CAP вне форума
Старый 14.06.2012, 00:06   #6
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Вообще мне кажется вопрос с резиной относителен. У меня на стоке стояли 245/75 р16 что на вскидку уже 30,5 дюймов. После установки 2'' от bds воткнул куперы стт 265/75 р16 что по диаметру составляет 80 см (реальный размер), в дюймах примерно 31,6. Для шоссе все ок, но для бездорожья пришлось подрезать бампера. Как это выглядело до подрезки видно у меня в профиле. Если интересно можно организовать фото после подрезки.
Последний раз редактировалось rezut; 14.06.2012 в 00:08.
rezut вне форума
Старый 15.06.2012, 18:52   #7
Dorognik
Аватар для Dorognik
rezut!давай фотки.У тебя она на штатных дисках?Какое растояние от арки до центра ступицы(перед,зад),как на буераках себя ведет?Увеличился ли расход?Упала ли динамика?Вопросы для меня не праздные,отлифтовался и пока на штатных 245 70 16 езжу,думаю что брать...
Dorognik вне форума
Старый 15.06.2012, 19:25   #8
WhiteEagle
Вовсе не равно. Это соответствует 31.1"
У меня сейчас именно такие стоят и прекрасно себя чувствуют на дисках с вылетом +18мм.
Правда на ZJ при +2". Расстояние от арки до центра ступицы 49-50см.
А 30.6" это 265/65/17
WhiteEagle вне форума
Старый 16.06.2012, 09:25   #9
CAP
Аватар для CAP
[QUOTE=WhiteEagle;425406]Вовсе не равно. Это соответствует 31.1"
Спасибо за внимательность и поправку, естественно я опечатался, и речь изначально шла про 265/65/17...
CAP вне форума
Старый 16.06.2012, 20:57   #10
WhiteEagle
Ну да, обычно все так и ставят. Но я пошел дальше... то есть ширше. ))
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 19.06.2012 в 08:48.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
