Старый 13.06.2012, 11:39   #21
alekssandr
поставь другую релюшку, там все одинаковые...например с кондюка
alekssandr вне форума
Старый 13.06.2012, 11:48   #22
Romashkin2
На эти два соленоида идёт один общий плюс и два минуса с мозгов, минус подаёт мозг когда требуется включение 4-ой или О/Д.
Проверить можно: поворачиваешь ключ зажигания-должен появится плюс на общем контакте,два других по очереди проволочкой замыкаешь на массу должны щёлкать.
Это обычные два электромагнитных клапана.
Romashkin2 на форуме
Старый 13.06.2012, 12:17   #23
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Стоп, чего-то я совсем запутался в этих соленоидах.
Почему-то я предполагал, что за ОД отвечает тот, который на фотке самый верхний круглый, с которого у меня фишка сдернута. А эти два по схеме получаются "variable force solenoid" и "torque converter clutch solenois". Или я не прав? А вот та хрень, сверху справа на картинке с 4х контактным разъемом это вот это
Первый раз в жизни имею машину с автоматом и тем более первый раз лезу в сам автомат. Поэтому пытаюсь разобраться. Потом сделаю полный отчет по устранению 37 и 45 ошибок.
jarinov вне форума
Старый 13.06.2012, 12:59   #24
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Курим дальше мануал по 44 коробке.
Имеем вот что
Два черных соленоида это ОД и некий clutch (соленоид сцепления трансформатора). по схеме и проводам все сходится.
Два других это
Сам гувернер и датчик давления, как я понимаю со встроенным датчиком температуры.
крайслеровские электрики, рисуя схемы этот гувернер назвали variable force solenoid. Впринципе логично, соленоид выбора скорости.
Так может у меня все-таки беда с ним? Или у меня транформатор не цепляет?
jarinov вне форума
Старый 13.06.2012, 13:28   #25
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
И вот еще
гувернер, говорят, ковыряй.
jarinov вне форума
Старый 13.06.2012, 15:13   #26
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Все, выкурил все что было можно:
93 to '97 ZJ Check Engine light codes:
37 Relationship between engine speed and vehicle speed indicates no torque converter clutch engagement. Auto. only
45 Overdrive solenoid - open or shorted condition detected in overdrive solenoid circuit.
Александр прав. Два черных соленоида. Начинаю поиски.
jarinov вне форума
Старый 13.06.2012, 20:28   #27
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Один соленоид 32 ома второй 35. Интересно 3 ома это криминал? Отдельно они не меняются, только с косой. впаяные.
jarinov вне форума
Старый 13.06.2012, 21:47   #28
Romashkin2
Все коробочники в один голос говорят, что эти соленоиды никогда не выходят из строя, только могут забиться-требуется их промывать, скоро собираюсь попробывать, а то новые у нас 2.500руб.
Старый 13.06.2012, 21:52   #29
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
а чего там промывать? я их открутил, перед ними прокладка с сеткой, сетка чистая, и на самих соленоидах махонькие дырочки. я туда карбклинером попшикал, посмотрим чего получится. пока крутил потерял в траве все битки торкса. там нужны на 25. продолжу завтра.
jarinov вне форума
Старый 13.06.2012, 23:05   #30
alekssandr
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
нормальное сопротивление...ищи косяк по питанию....
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
