Старый 12.06.2012, 22:20   #21
Николай Пименов
Несимметрично, но на фотке симметричная версия. Соответственно, у несимметричной будет 1 проточка на внутреннем шарике/бочке.
Крышка подходит, если диаметр вала в месте посадки резинового пыльника тот же.
Николай Пименов вне форума
Старый 12.06.2012, 22:23   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Т.е. в принципе вот этот ШРУС (с такой серединкой) можно поставить любой стороной?
А если диаметр посадки не подходит, то мне надо мою "грыжевую" крышку отдирать и выравнивать чуток от грыж?
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.06.2012, 00:07   #23
Николай Пименов
Именно это несимметричный вариант. Определяется по расстоянию между дорожками с той стороны и с этой. Одинаковые - симметричный, неодинаковые - соответственно нет.
Да, про пыльник всё верно.
Лично я бы наборчик с картинки прикупил, несмотря на опыт товарищей не внушает мне доверия ШРУС от космича...
А так как раздатка 249ОД, то и без переднего вала по асфальту можно легко покататься, пока деталь прибудет.
Старый 13.06.2012, 00:16   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я к чему, я к тому, что картинка на пост выше - там 6 дорожек и они одинаковы с разных сторон расположены (т.е. как бы если размотать кольцо в линию, то они вот так стоят - /\/\/\/\/\/\ ), и получается, что можно этот ШРУС поставить любой стороной... по идее..?
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.06.2012, 02:01   #25
Николай Пименов
По идее да. Рассуждение в верном направлении. А вот если размотать шарик из дефектного, получится /\ /\ /\ /\ /\ /\ (расстояния с одной стороны и с другой разные) - вот он несимметричный и ставится только одной стороной.
Старый 14.06.2012, 22:05   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Есть маленький нюанс... ШРУС не от Москвича, а любой, который подходит. Я пока не подбирал - в выхи пойду на авторынок. А тот, который на Москвича, он тоже хороший (т.к. фирменный как и все ШРУСЫ), но он на 1-2 мм ТОЛЩЕ по обойме!
Надо подтачивать обойму, иначе не сядет стопорное колечко!
Конечно, можно и на наждаке подточить... Но пока хочу найти ШРУС такой же как наш, или даже чуть тоньше...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2012, 23:48   #27
Николай Пименов
а вот тоньше не надо...
Старый 15.06.2012, 11:28   #28
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
слежу за темой)))
как подберёте "шрус" сразу мона в ФАК толкнуть тему (ящетаю) ))))
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 15.06.2012, 19:50   #29
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от unikym Посмотреть сообщение
слежу за темой)))
Сам слежу Ёсик ее уже определил...
Вот мой разобраный и отмытый шрус (корпус и обойма)
ID:	29774 Нажмите на изображение для увеличения
Завтра пойду на рынок подбирать...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 15.06.2012 в 19:54.
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.06.2012, 22:18   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Пока так: замучал сегодня на авторынке продавцов, искали почти час то, что подошло бы по диаметру, шлицам и т.д. и не надо было бы подтачивать обойму (как на 41-м Москвиче на его ШРУСе). Информации мало, соберу кардан, поставлю и проверю, потом отпишусь по возникшим вопросам. А то может у меня нах все сломается и порвется... Так что ждите... Не задавайте лишних вопросов, пока тест-драйв не пройду! А то потом обидно будет... мне... искал, ставил и сломал...
ID:	29811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29812 Нажмите на изображение для увеличения
Пыльник оставил старый, т.к. новый с малым ходом. Внутреннюю железную чашку использовал новую (т.к. и сам ШРУС новый) и просиликонил трохи. Внешнюю чашку использовал старую, сажал на герметик также. Смазку выдавил всю, что была в пакетике. Старую смазку удалил. Хомуты гуано, маленький еще держит, а большой - ни в пи@ду, ни в красную армию. Использовал аккуратно снятый старый. Если не будет держать - стяну стяжками. Обойма меньше нашей на несколько миллиметров. Пришлось ставить ШРУС как-бы по центру кардана (между стопорными кольцами), подкладывая дистанционные шайбы с обоих сторон для равномерности. Время покажет, на сколько правильно это решение. У всех оно индивидуально, т.к. разный лифт, ходы моста, и т.д. Может надо было шайбы класть на внутреннюю часть (до ШРУСа), а может и к хвосту кардана все их укладывать. Я их распредилил пополам...
Кардан планирую поставить завтра и покататься... Если погода без дождя будет и гараж будет свободен...
Или потом, когда время будет на неделе...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
