Старый 12.06.2012, 19:12   #1
Андрей.В
Марка: Cherokee(XJ) 4L. AWD
По умолчанию троит...
Господа Джиперы! Может кто подскажет!? Заморочка следующая... Начал троить(XJ 1990г.в 4 литра АКПП). Полез в трамблер - там все в хлам, не ремонтен. Поменял трамблер, поставил - троит. Поменял свечи - троит. Поменял провода - троит. Полез в инжектор, почистил - троит. Методом тыка выяснил - не работает 2 цилиндр (свеча не тронутая,чуть влажная). Особо прочистил форсунку 2-го цилиндра - троит. Поставил эту форсунку на 1,3,4,5,6 - форсунка работает, 2-й цилиндр - нет. Проверил датчик МАП - в норме. Проверил датчик коленвала - в норме. И чего теперь???
Андрей.В вне форума
Старый 12.06.2012, 19:49   #2
Копай провода от мозгов на форсунку. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...ages/renix.gif
Старый 12.06.2012, 19:56   #3
Андрей.В
жестко)))...
Андрей.В вне форума
Старый 12.06.2012, 20:16   #4
А чего жесткого? Снимаешь разьем с компа, снимаешь разьем с форсунки. На одной ноге форсунки плюс с зажиганием должен быть, второй устойчиво звонится на соответствующую ногу мозгов. Если не звонится - ищешь обрыв, если звонится - поджимаешь разьем, и проверяешь. Изменений нет - меняешь мозги. Все просто. Правда разьем с реникса снять - тот еще секас..............
Старый 12.06.2012, 20:35   #5
Андрей.В
ну попытаюсь...спасибо)
Андрей.В вне форума
Старый 15.06.2012, 10:49   #6
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
такой же симптом когда клапана на одном цилиндре зависают или прогорают ...
померь компрессию...
VaЦeK вне форума
Старый 17.06.2012, 02:47   #7
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Истинно так!
Можно сначала попробовать дать массу, если не поможет, подтыкай сканер.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
