Старый 12.06.2012, 11:15   #31
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Я тоже езжу больше года без задних тормозом и не парюсь...на самом деле,каждый раз нажимая на любую из двух педалей,думаю о том что задних тормозов нет,
хотя барабаны,колодки и набор пружинок был куплен сразу после покупки авто,только вот когда я полез менять выше перечисленное,увидел подобную картину(внутрянки одного из барабанов,НЕТ)поискал бу,неудачно,наверно плохо искал,короче экзист мне в помощь...на данный момент все внутренности есть,за исключением одной пружинки,стоит на распорной планке...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 12.06.2012, 14:08   #32
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
бабах и во сколько тебе обошлись все запчасти?
И у тебя АБС есть? Ты новый датчик заказывал или забил на него? То посмотрел ценник на датчик АБС, подумал что и без АБС поезжу
GDWizarD вне форума
Старый 12.06.2012, 14:47   #33
Николай Пименов
Та пружинка входит в комплектики, что на Рокавто водятся. Не экзистом единым сыт американовод!
АБС это отдельная тема. Например, прокачка тормозов так, чтобы в блок не напускать воздуха делалась мной не сканером, а при помощи ручной коробочки от Фордовского Тевеса-4 (у нас АБС вроде Бендикс-3?), а наклейка на коробочке вообще Мазда...
Николай Пименов вне форума
Старый 12.06.2012, 15:31   #34
бабах
Аватар для бабах
Сообщение от GDWizarD Посмотреть сообщение
Сейчас точных цен не скажу,набор пружинок по 400р два комплекта+один комплект на две стороны-800р,барабаны касаря по два вроди,торм цилииндры рублей по 300,колодки рубля полтора где то,рычаг ручного тормоза 1800р гдето,планка распорная около 1000р,четыре штыря которые из цилиндров торчат,ценник не помню-4шт и на всякий случай тормозные трубки(универсальные)-две по метр двадцать и две по метр пятьдесят,может ещё что,не помню...
Как то так
Если надо,
могу фотки полного комплекта сделать,пока не внедрил...
бабах вне форума
Старый 12.06.2012, 15:41   #35
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Буду очень благодарен если сделаешь.
GDWizarD вне форума
Старый 12.06.2012, 17:09   #36
бабах
Аватар для бабах
Барабаны 10''
Колодки
Два комплекта таких(на две стороны)
Один такой(на две стороны)
Рычаг
Планка
Цилиндры и толкатели(толкатели покупались отдельно)
Два комплекта(нужен один) обычно идёт с колодками,но не в моём случае
Трубки фоткать не стал,обычные прямые трубки,с подходящим по резбе конектором
Последний раз редактировалось бабах; 12.06.2012 в 17:12.
бабах вне форума
Старый 12.06.2012, 17:54   #37
Николай Пименов
Вот аналогично тому райбестосу с пружинками есть набор нерайбестос, но с модной квадратной пружинкой для поперечной растяжки.
Старый 12.06.2012, 18:03   #38
бабах
Аватар для бабах
да я в курсе уже,но xxx рублей блин
бабах вне форума
Старый 12.06.2012, 19:45   #39
Николай Пименов
Теперь да, а если вместо райбестоса - то всё бюджетно.
Мопаровские рычаги так конкретно китаем воняют, родные что стоят у меня изогнуты чутка по-другому, и выглядят в целом фирменнее.
Старый 12.06.2012, 23:20   #40
бабах
Аватар для бабах
Да вполне приличные рычаги и без запаха китая
бабах вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
