Старый 07.06.2012, 17:21   #21
ejen
Сайлентблок задний плавающий Mercedes-benz C MEYLE 0160106313.
на самом деле это шаровая, резинки это пыльники а соединение шаровое, я думаю подобрать или выточить трубу под него и приварить эти трубы к концам панары, вместо сайлентов использовать шарнир, он подвижен иабсолютно без люфтов
Размеры есть?
ejen вне форума
Старый 07.06.2012, 18:00   #22
Длина, мм 48
Внешний диаметр, мм 40
Внутренний диаметр, мм 14.2
Старый 07.06.2012, 18:01   #23
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
штангеля под рукой нет на глаз по линейке
ширина общ47мм
ширина внеш обоймы 23мм
диаметр внеш 40мм
диаметр внутр 14мм
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 09.06.2012, 16:58   #24
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
Вот СПАСИБО буду колхозить две панары в гараже лежат..
Ёся вне форума
Старый 09.06.2012, 22:49   #25
driver_swamp
я вот тоже собираюсь, шаровые купил осталось внедрить на панару вместо сайлент блоков
Старый 11.06.2012, 10:15   #26
remonter
Два шарнира нежелательно, хотябы один сальнет должен быть!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 11.06.2012, 11:06   #27
dave1000
вопрос к тем у кого есть эти шарниры
есть ли там место что бы рассверлить его под 16мм болт? возможно ли это конструктивно? внутренняя втулка каленая?
dave1000 вне форума
Старый 12.06.2012, 23:45   #28
driver_swamp
есть только нахрена, родной на панаре 10мм
remonter а в чем проблема ?шаровая может врашатся, молжет играть вокруг вертикальной оси, при этом люфта ноль!! итак нахера сайлент?
Старый 12.06.2012, 23:54   #29
remonter
Чтобы удары гасились! На двух шарнирах всё будет жостко, да и шарниры могут быстрей разбиватся! На патруле так и сделано, шарнир-сальнет!
remonter вне форума
Старый 13.06.2012, 00:09   #30
dave1000
мне на другую машину а там болт М16
dave1000 вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
