Старый 09.06.2012, 00:04   #21
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию Не заводится 3.1 TD
Тяжело лечить по телефону..... Если вакуумный насос качает нормально, возможно есть утечка в усилителе тормозов - заглуши двиг и послушай , ничего не шипит? Что касается утечек - залезь под машину и всё увидишь
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 09.06.2012, 14:08   #22
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
С вакумника тормозов не шипит, под машину залазию и там весь зад двигателя мокрый, протёр каробку и картер, капли висят на трубках между коробкой и движком а что за трубки хз да и трубки то целые =((
Сегодня попробую поднять на подьёмнике и посомтреть от куда капает и сразу вытирать и смотреть и попробую вакум снизу поснимать и позатыкать..
20:06 По нашему, машина стояла не как всегда, а передом вниз, завёлся с пол тыка =), проблема в клапане, который держит солярку ? В магазине не смогли мне найти его.. подскажите точно где стоит ( вроде в фильтре ) и как выглядит и как вообще поменять его ?
Снизу где капает масло всё нафоткал, выложу попоже сюда в тему, автомат сухой и всё остольное, только вот потдон и натподдоник мокрый и торчит силикон =)))) вытер всё, будем искать от куда капает.. Трубка от турбины идёт в блок и тоже мокрый внизу штуцер из блока который...
Справой стороны больше всего масла и не понятно от куда оно!!! Снизу коллектора вообще сухо и вот в самом низу перед потдоном такой фарш!!
Мне кажеться травит спереди и стекает вниз + ветер и получается такое чудо, а от куда может маслать спереди ?
Вот фотки, как мог!!
Последний раз редактировалось Stepadroid; 09.06.2012 в 21:20.
Stepadroid вне форума
Старый 09.06.2012, 22:24   #23
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Большая права - слив с турбины, обычно она сопливит, но у тебя похоже течёт из под поддона - судя по фото его снимали, справа две трубки на радиатор коробки, но это по-моему тож не они, вытирай, май заводи и смотри
xAndrejx вне форума
Старый 09.06.2012, 22:38   #24
Stepadroid
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
Да фотки делал для того чтобы посомтрели какое там ппц, потом я всё вытер не так уж и хорошо но вытер.. буду смотреть от куда капает, а при заводке смысла нету не давит не от куда =))
Скажите мне лучше, что это за крышка над потдоном ?? там тоже герметиком ставится она или есть прокладка ?? просто из под неё похоже идёт масло... и ещё: потдон должен быть таким что я его пальцем продавливаю или это фейк какой ?
Последний раз редактировалось Stepadroid; 09.06.2012 в 22:40.
Старый 09.06.2012, 23:22   #25
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Это то же поддон, на наших двигателях он из двух частей, одна вот эа ребристая, а вторая - чёрная бадья внизу
xAndrejx вне форума
Старый 09.06.2012, 23:23   #26
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Да, и обе ставятся только на герметик, прокладок там нет
xAndrejx вне форума
Старый 10.06.2012, 21:55   #27
Stepadroid
подскажи по поводу : 20:06 По нашему, машина стояла не как всегда, а передом вниз, завёлся с пол тыка =), проблема в клапане, который держит солярку ? В магазине не смогли мне найти его.. подскажите точно где стоит ( вроде в фильтре ) и как выглядит и как вообще поменять его ?
Старый 11.06.2012, 00:53   #28
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
как выглядит завтра сфотаю. Я тебе про него уже говорил СТОИТ 150руб по-моему от КАМАЗа с небольшими доработками , я чего-то там переделал, посмотрю - напишу. Стоит сзади насоса , к нему обратка от форсунок подходит
xAndrejx вне форума
Старый 11.06.2012, 01:48   #29
Stepadroid
обратка подходит туда от первой форсунки.. там такая бабышка и обратка туда надевается и паралельно с другой стороны трубка тоже это и есть клапан?
Старый 11.06.2012, 08:12   #30
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Обратный клапан находится в верхней чаше фильтра, где подкачка. В виде резинового шарика. Завоздушивать может сама подкачка. Там на штоке есть манжета. Она со временем изнашивается и становится не герметичной.
Вот этот фильтр поставь и не парься.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=11
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...56&postcount=8
Стоит в сборе не дорого.
Aking себе такой поставил, я себе такой поставил, и с завоздушиванием проблему решили.
И поменяй все шланги обратки. Они со временем и с холодами дубеют, рассыхаются и трескаются.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 11.06.2012 в 08:23.
Jeepster вне форума
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
