Старый 24.02.2011, 16:35   #51
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Регулировка одна, этим болтиком крайслеровский мануал.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 24.02.2011, 20:47   #52
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Этот винтик имеет воздушный канал который идет в обход рхх и заслонки. Им ставят 700+-50 обороты хх при полностью выдвинутом штоке рхх и на прогретом движке, но у вас батенька проблема сейчас не в нем.
Да понятно..
Бензонасос поменял. Стал ровнее работать - но проблемы со стартом все равно наблюдались.. Поменял еще и свечи и залил другого бензина - посмотрим, что утром "скажет"..
andreyLunev вне форума
Старый 26.02.2011, 09:02   #53
andreyLunev
Марка: Позже..
собрался вот менять..
Вопрос по вазовскому РХХ..
Вроде вот он http://www.100best.ru/Catalogue/Products/247735/
Вопросов два:
1. Оно?
2. По подключению.. надо поменять внутреннюю и внешнюю обмотки местами?
И со штоком.. Он просто выкручивается и потом вкручивается? Или как-то шаманить надо (не совсем понял про:
"Вставляешь в разъём включаешь зажигание пару раз крутишь стартером потом выключаешь зажигание - шток улетает на фиг, окуратно вкручиваешь родной") ? А просто выкрутить нельзя?
Неохота сломать его сразу..
Старый 26.02.2011, 13:00   #54
Дмитрий54087
Он нормально не садиться не один - надо уши рассверливать, на этом переполюсовку делать и шток менять а по скольку это не gm шток не выдет, есть такие ток gm тысячу стоит где - то. Сам не выкрутиться. Я собираюсь потроха перекинуть рхх, посмотрим что выйдет или на заводе новую заслонку закажу под российский рхх.
Старый 26.02.2011, 16:06   #55
andreyLunev
Марка: Позже..
В общем был куплен мотор ХХ от шеви нивы за 350 рублей.
Обмотки поменял местами.. шток у меня, кстати, вылетел после двух-трех заводов. Ну да.. отверстия рассверлили. Точнее сделали ушки.
Но! самое интересное потом началось :))
В общем - эффекта - ноль!
Полез еще раз смотреть релюхи. Оказалось:
1. Реле B+ Latch Relay стоит не 3-м от реле стартера (как на картинках), а ПЕРВЫМ (по цвету проводов определил - на него приходят розовые).
А так как я мерял третье.. там типа все Ок было :))
2. "Главный" красный провод на это реле был перетерт около выхода из основного жгута. Закрутил.. и.... ттвою ммать.. РАБОТАЕТ все.
В общем пока оставил старый моторчик.. "новый" пусть покуда поваляется :((
Вот и не верь потом в совпадения..
Старый 02.03.2011, 17:51   #56
Дмитрий54087
Блин выпотрошил свой рхх и оторвал обмотки, у меня собсно просьба нарисуйте пжл как звоняться обмотки.
Старый 09.06.2012, 19:21   #57
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья у меня проблемка. При заводке периодически залипают обороты на 3000. Плюс приходится достаточно долго крутить стартером чтобы завестись.
Сегодня снял моторчик, завел машинку и шток потихоньку начал выезжать. Так и должно быть или же он должен быстро выскакивать?
P.S. Выкрутил шток, помыл потроха ведешкой и все собрал. Пока работает норм, при заводке обороты взлетают до 2000 затем падают до 1000.
Dzhedai вне форума
Старый 09.06.2012, 20:02   #58
1000 много, около 600 должны быть.
Старый 10.06.2012, 00:52   #59
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Здарова!
1000-1100 на паке или нейтрале, на драйве 700-800.
Возможно реально не дозакрывает полностью, так как после тошо как я его вставил с полностью выдвинутым штоком и завел было как раз 600. Со второй заводки снова стало 1000.
Dzhedai вне форума
Старый 10.06.2012, 01:07   #60
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F1%F1%E5%EB%FF Разница в деталях, но общий смысл думаю ясен.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
