Старый 08.06.2012, 01:06   #21
Flak88
Аватар для Flak88
Полностью оно все равно не прокачается без штуцера, проверено..........
Смотря какое. Тот вариант, где выжимной подшипник это один узел с рабочим цилиндром, нормально прокачивается. У меня именно этот вариант выжимного-рабочего цилиндра на трёхдверке.
Другой вариант правильно, извиняюсь, шиш, а не прокачать. )))
Наверно поэтому и некоторая путаница в теме, что есть два варианта исполнительных механизмов сцепления: рабочий цилиндр-вилка-выжимной подшипник, и рабочий цилиндр-выжимной подшипник одним узлом.
Последний раз редактировалось Flak88; 08.06.2012 в 01:10.
Flak88 вне форума
Старый 08.06.2012, 21:35   #22
Работать будет, но определенная ватность педали все равно остается.......... На рабочем форде такая же система была, и баги те же........ Плюс там еще верблюд на шланге был, он педалью не прокачивался, только через штуцер. Но это все лирика. Повторюсь, я бы снял коробку, и поставил наружный рабочий цилиндр и вилку, ну или накрайняк новое поставил все, чтобы не думалось.
Старый 09.06.2012, 09:42   #23
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Только вот для такой замены нужно колокол найти другой. А вот где его найти... с ручкой машин ой как немного...
Yastreb вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
