Старый 07.06.2012, 09:41   #11
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Skydive, спасибо
ochakov вне форума
Старый 07.06.2012, 10:34   #12
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
внесу ясность у пар Нитро lgjcfljxysq диаметр на котором лежит втулка больше номинала Мопар, и по неизвестной причине в установочном комплекте лежит именно втулка с меньшим диаметром, но есть способ установки данных пар и без данного девайса,устанавливаются давно и ходят мосты без проблем.
Роман, вот я говорил, что не надо спешки, я про тебя помню, сейчас освободится слесарь и я сразу готов тебя принять и разобраться с этой проблемой.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 07.06.2012, 15:47   #13
ochakov
tulatruck, если хвостовик перетянут или недотянут - и то и то плохо. Начинают изнашиваться все составляющие. Я бы разобрался со втулкой. У меня после замены сальника хвостовик был не дотянут. При правильной разборке нужно промаркировать затяжку, что бы обратно собрать и затянуть с тем же усилием. Как результат мост стал подвывать. Переделывали в Грибках под руководством Ивана. Сейчас вопросов нет, кроме того, что все-равно внутренности моста от времени подустали. Не реклама, а совет: позвони, проконсультируйся.
ochakov вне форума
Старый 07.06.2012, 17:05   #14
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
внесу ясность у пар Нитро диаметр на котором лежит втулка больше номинала Мопар, и по неизвестной причине в установочном комплекте лежит именно втулка с меньшим диаметром, но есть способ установки данных пар и без данного девайса,устанавливаются давно и ходят мосты без проблем.
способ который я видел своими глазами заключается в том что собирается без втулки , после чего хвостовик затягивается до никому не известного момента (проворачивается рукой при затяжке, как появляется сопротивление так перестаёт тянуться). Паш , ты же понимаешь что при таком способе о тарированном преднатяге речи быть не может , соответственно и все вытекающие.
Наверняка у пендосов чтото предусмотрено (втулка другого диаметра , набор шайб для морковки или что-то еще)
Ничего не понимаю-на коробке с парой маркировка говорящая о том что ГП под втулку(D-30 with С-CLEEVE):
Втулка как таковая присутствует :
Но друг к другу они не подходят.
Должно же быть решение проблемы - ну не дураки же они класть в комплекты не те запчасти.
От безысходности замерил втулку :
Замерить морковку понятное дело не могу - не разбирать же мост.
Чего делать я ХЗ - вплоть до мысли озадачить токаря , но опять же фиг он попадёт в требуемый диапазон упругости.
Блин неужели у меня одного такие проблемы при замене пар ?
Grand Cherokee limited 1993г, 4.0, AW4, 242рк, Dana35+Eaton Detroit Truetrac Differentials,Dana30+OX Locker, ГП 4.1, Kumho KL-71 31*10.5*15 (7J*15 ET +13), Electric Winch 12000lb,линзованый головной свет+ Hella FF120
Брал за 170, вложил за полляма+годовую эпопею = ведро из 90х но такой кайф от него в итоге)))
Последний раз редактировалось tulatruck; 07.06.2012 в 17:26.
tulatruck вне форума
Старый 07.06.2012, 17:33   #15
tulatruck
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
Позвонил , обьяснил , в ответ Иван долго и смачно обьяснял что если нет головы и рук то это на всю жизнь. Коротко по его словам - без втулки на машине нельзя передвигаться вообще , иначе с первых же километров начинает жрать ГП (из-за смещения морковки) , разбивать подшипники и плюсом далее по списку. Я же проехал от мск до тулы плюс покрутился по месту. Плюсом предстоит обратная дорога до мск (еще 200км). С его слов возможно что уже п...ц всему новому заботливо вживлённому.
Что теперь делать я ХЗ вообще.
Старый 07.06.2012, 17:35   #16
nikolaj
Аватар для nikolaj
скопирую ответ сюда тоже
Tech Note: These gears will require a different outer pinion bearing and use of preload shims instead of crush sleeve when used in 93-96 Jeep ZJ.
Техническое замечание: При монтаже этой главной пары используется другой внешний подшипник хвостовика и регулировочные шайбы(как на реверсивном мосте) вместо сминаемой втулки как на радных парах zj 93-96
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 07.06.2012, 17:36   #17
nikolaj
Аватар для nikolaj
вывод: обращайтесь к тем кто с руками, например к Олегу на ботаническую, у него вопросов по этой части не возникало.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 07.06.2012, 17:46   #18
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
я смотрю ты теоретик)))) ты эти втулки вообще представляешь как выглядят, я полчаса назад отпустил XJ с реверсом там абсолютно другая втулка!
www.osv4x4.ru
Старый 07.06.2012, 17:47   #19
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
во вторых именно Олег и практикует установку пар без втулки
www.osv4x4.ru
Старый 07.06.2012, 17:58   #20
nikolaj
Аватар для nikolaj
На реверсивном нет втулки сминаемой. Без втулки можно собирать, теоретически, но зачем чего-то придумывать...
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
