Старый 24.05.2012, 15:22   #31
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Нужен съемник с лапами под 180 градусов (руль сдергивать).
4x4
NEW вне форума
Старый 04.06.2012, 21:05   #32
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
ИТОГ: позвонил официалам, поговорил по телефону с диагностом, сказал что если на руле все кнопки работают, то велика вероятность что это всеголишь сбой....
сбой может быть если снимаешь клемы аккума.
а я как раз за 2 недели, раз 10 снимал.
приехал, прочитали ошибки: 1. неисправность улитки, 2. неисправность датчика левого. Попал, подумал я.... Стерли ошибки, завожу, лампа потухла.... уже 4 дня не загорается. наверное пора выдохнуть? :)
затраты: съемник 600р, нервы - безценно, работа дииагноста - 550р.
Dmesh вне форума
Старый 04.06.2012, 21:58   #33
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
+ ОПЫТ= БЕЗЦЕННО
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 05.06.2012, 07:48   #34
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
У меня тоже проблемы с лампой. Но я покупал с горящей лампой и поверил на слово прежнему хозяину, что проблема в разъёмах. Самостоятельно прозванивал шлейф и ничего не выявил. На диагностике скинули ошибку со словами "если повторится, то придётся заниматься поисками, возможно с разбором салона и обойдётся это удовольствие от двух до 5-ти рублей". Несколько дней ездил без лампы, потом на кочке "бздинькнула", но на следующий день пропала. Прошло ещё пару дней и она загорелась когда я открыл дверь на заведённом двигателе. Теперь морально готовлюсь к ремонту.
Denis.nsk вне форума
Старый 06.06.2012, 15:48   #35
DennyV8
Аватар для DennyV8
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Блин у меня походу тоже ошибка...все кнопки на руле и под рулем пашут отлично.
Может быть датчик подушки - где он стоит? Чет руль снимать просто так не тянет.
Или прибор уже пригнать для снятия ошибок на своем гранде, да вот только это одна за 2 года владения..а так вообще все отл...тьфу...тьфу...
DennyV8 вне форума
Старый 06.06.2012, 20:25   #36
demon969
Аватар для demon969
Ну в общем у меня так и не загорелась! время когда я пропаивал можно посмотреть на первой странице :)
demon969 вне форума
Старый 07.06.2012, 09:43   #37
DennyV8
Аватар для DennyV8
Ребят так я не понял, если все кнопки на руле работают, то какая вероятность что проблема в шлейфе если горит лампа AirBag. Самое интересно что начиналось все так - сначала загорелась, через день погасла...потом через недельку загорелась..погасла и потом опять - и до сих пор.
DennyV8 вне форума
Старый 07.06.2012, 14:15   #38
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от DennyV8 Посмотреть сообщение
начиналось так же!!! и кнопки тоже все работали.
demon969 вне форума
Старый 08.06.2012, 09:51   #39
DennyV8
Аватар для DennyV8
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Я на твоем фото вижу что шлейф имеет запас по длине, руль вроде так не раскручивается чтобы задействовать все кольца, вопрос если ломается в начале может просто укоротить шлейф на размер этого куска? Не зря же он длинный такой в улитке, может с этой целью и сделали?
DennyV8 вне форума
Старый 08.06.2012, 10:23   #40
sneg
Аватар для sneg
Марка: wrangler YJ 4л мкпп
Блин, читаю Вас читаю....и подумала, а че никто не обращался к дилерам на предмет реколов?
у меня такая хрень с уликой ( вообще-то это правильно зовется клокспринг) была на крайслере T&C, менять было дорого, ремонтировать бесполезно, пробила машинку на реколы и выяснилось, что есть невыполненный как раз по ней отзыв, поехала к дилерам и поменяла все БЕСПЛАТНО за 20 минут....
мальчики, мож не искать трудных путей, а для начала попробовать проверить то что бесплатно предлагает производитель? )))
Wrangler YJ 4.0 МКПП черныш
sneg вне форума
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
