Старый 07.06.2012, 12:49   #1
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
По умолчанию скока вольт даёт гена?
сколько должен давать тока гена, дизельный мотор, у меня тестер показал 13.4, если так не должно быть, то в чём причина? Из догадок может батарейка умерает. по утрам без подзарядки не завестись, но есть и ещо проблемка как я думаю в топливопроводе подсос воздуха (после замены фильтра на полупустой бак плохо заводится, стартер сек 10-20 приходится вращать в движении тупизны не чувствую).
Александр_-Jeep вне форума
Старый 07.06.2012, 13:02   #2
mordvin
Аватар для mordvin
Генератор вырабатывает от13 до 14В.Если у тебя 13,5 то это норма.Смотри утечку тока.Возможно сигнализация садит.Может музыка,бывает сажают +АСС на батарею и патефон находится в ждущем режиме.Где-то сажает провод на корпус.Ну и самое простое это рассыпался аккумулятор.
mordvin вне форума
Старый 07.06.2012, 13:13   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
норма - до 15 при отсутствии включенных потребителей. проверь утечку - сними минус с акка и воткни тестер в режиме амперметра (между снятым минусом и клеммой "-" самого акка) - должно быть не больше 0,3 Ампер (но и это не очень хорошо)
FurGaffson вне форума
Старый 07.06.2012, 22:32   #4
Александр_-Jeep
До этих проблем вольтметр на панели приборов после запуска двигателя показывал чуть больше 14в спустя какоето время стрелка опускалась и показывала чуть меньше, сейчас постоянно меньше 14в и на рост оборотов не реагирует. Проводка родная (ни кем некрученная) магнитола полностью обесточена при выкл., зажигании. Ещо вопрос где регулятор напряжения (шоколадка)?
Старый 07.06.2012, 22:38   #5
Регулятор внутри генератора. Все нормально у тебя с напругой, скорее всего батарейка умирает.
Старый 07.06.2012, 23:50   #6
alekssandr
стрелка на панели - показатель относительный...13.4 нормальное напряжение при заряженной батарее...долго крутит - ищи , где завоздушивает топливку после замены фильтра
alekssandr вне форума
Старый 07.06.2012, 23:57   #7
Dikson
Аватар для Dikson
Самый простой способ - возми и поставь заведомо исправный акб и посмотри что будет , но ток утечки один фик мерить , ибо нормальная батарейка его лутше и выдерживает .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 08.06.2012, 10:16   #8
долго крутить может изза зависания обратного клапана в магистрали топливной
Старый 08.06.2012, 10:36   #9
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Поменяй аккумулятор сначала.
Darkcat вне форума
Старый 08.06.2012, 10:41   #10
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Поставил новый аккумулятор, но как и на прежнем стрелка на 1 мм меньше 14, ток утечки или гена уставший уже?
alex_kmw вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
