Старый 06.06.2012, 16:09   #11
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Провода на клеммах АКБ все на месте?
Faiz вне форума
Старый 06.06.2012, 22:01   #12
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от zelh Посмотреть сообщение
Стартер не крутит,
Загараеться все как положено
Открывал как всегда штатным брелком.
Сигналок нету дополнительных.
Привет! Подожди Степаныча - у него практики больше. Реально два варианта - нет разрешения на запуск (не подскажу, плохо знаю иммо и его участие в разрешении запуска).
Второй - нет какого то напряжения (может быть простой контакт) или земли в нужном месте - при опросе готовности систем к старту не ствится где то галочка в протоколе опроса - поэтому и отсутствие писка.
Гадать дальше преждевременно
FurGaffson вне форума
Старый 06.06.2012, 22:33   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Непонятно немного, как соотнести отсутствие звуковой сигнализации от BCM и отсутствие вращения стартера, в две неисправности разом я не верю, а общего не вижу ничего. Если приборный щиток загорается, то питание на замке зажигания присутствует, должен быть и сигнал на стартер.
Отсюда вопрос: Зажигаются ли лампочки на приборной панели в момент включения зажигания, в частности лампа Check Engine?! Все ли предохранители проверены, под капотом пара отвечает, один на 40А большой и один на 15А маленький. В салоне (справа у ног пассажира) там пара предохранителей на Боди Контроллер? Побольше информации о том, что конкретно перестало работать.
Если зажигаются все лампы, то стоит попробовать замкнуть контакты реле стартера под капотом, расположение реле указано на крышке блока, замыкать надо два широких контакта (само собой при этом надо включить зажигание и коробку в паркинг)
Возможно все же следы от старой сигналки, иммобилайзера. Штатная сигнализация не мешает крутить стартер, так что пожалуй она тут ни при чем.
Степаныч вне форума
Старый 07.06.2012, 15:19   #14
У меня на Ровере такое иногда бывает... Тупо кидаю "+" на стартер, все заводится... Потом, до следующего глюка.
Старый 07.06.2012, 16:50   #15
Мурад
Аватар для Мурад
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
А с нейтрали непробовал завестись? У меня такая глюка изза селектора, недоконца на паркинг встает.
Мурад вне форума
Метки
завод, писк
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
