Старый 03.06.2012, 17:51   #11
короче сделал. точнее сделал заготовку которую потом надо сварочкой будет усилить. хотя если в бок не тянуть нифига с ней не будет.
материал швеллер. размеры на фотках. крепится одной полкой между лонжероном и защитой бака а на другой полке крюк T-Max. крепление между лонжероном и зашитой мне показалось более надежным чем поверх защиты. да и размечать удобнее. затолкал швеллер, через дырки защиты обвел электродом, просверлил, не попал :)
один хрен по итогу сверления не попал. пришлось две дырки распиливать в овал.
третью дальнюю дырку размечал с помощью картонки. приложил и дырки проткнул. чудом попала куда нужно.
сфоткать установленную не получилось. не видно ничерта.
потом сделаю пару-тройку перемычек из трубы пол дюйма в районе крюка и никуда оно не денется
IMG_20120603_155253.jpg   IMG_20120603_155300.jpg   IMG_20120603_155310.jpg   IMG_20120603_155327.jpg   IMG_20120603_155338.jpg
IMG_20120603_155415.jpg   IMG_20120603_155457.jpg   IMG_20120603_155502.jpg   IMG_20120603_155506.jpg   IMG_20120603_155540.jpg
Последний раз редактировалось dimanoid; 03.06.2012 в 17:59.
Старый 03.06.2012, 17:57   #12
задняя закладная гайка была напрочь забита грязью и ржавчиной. вкрутить туда что либо было невозможно. резьба там такая же как на болтах защиты бензобака. я долго плясал вокруг, ковырял, поливал вдшкой и все бестолку.
потом взял обычный магазинный болт М12 (шаг наверное полтора) сделал три продольных пропила на нем и этим импровизированным резцом прогнал за несколько проходов резьбу в этой чертовой гайке выворотив всю грязь.
Старый 03.06.2012, 18:17   #13
хочу посмотреть установленный - лонжерон сзади не сплошной - при рывке замять может.
Старый 03.06.2012, 18:36   #14
все обсмотрел. лонжерон крепится к поперечному усилителю. где нахлест лонжерона на усилитель стоит гайка закладная.
фаркоп кстати тоже к ней крепится. крюк получается чуть дальше второй точки крепления защиты бензобака. ничо с ним не будет. только швеллер можно согнуть если вбок дернуть.
Последний раз редактировалось dimanoid; 03.06.2012 в 18:38.
Старый 03.06.2012, 20:04   #15
ты не понял - углы напряжения посмотреть охото - фаркоп дёргает за два лонжерона. на зетках уже были случаи замятия и вырывания при рывках
Старый 03.06.2012, 22:46   #16
ну тут пока не вырву ничего не увидешь
Старый 04.06.2012, 09:32   #17
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Именно поэтому я проушины завязал на 2 лонжа. Чтобы нагрузка немного распределялась.
Старый 04.06.2012, 12:01   #18
короче посмотрим что будет. у меня металла не было и сварки под рукой. лепил из того что найти быстро удалось. а то товарищ на пузотерке в песке застрял, а я его выручать с лопатой приехал. ржака
Старый 06.06.2012, 13:09   #19
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Фаркоп - без вариантов!
4x4
NEW вне форума
Старый 06.06.2012, 14:25   #20
7 тыр нет
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
