#11 |
Марка: ZJ 5.2 1994
#12 |
купи две шаровых от мерседеса илюфтов воообще не будет вкорячит вместо сайлент блоков номерок попозже напишу стоит около 400р за штуку под 12мм болт
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#13 |
Марка: ZJ 5.2 1994
#15 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#16 |
Марка: JEEP WJ-2004гв
#17 |
Марка: ZJ 5.2 1994
Если биение слева, то сними верхний рычаг и на пресс. Труба должна быть овальной, иначе цепляет лонжерон
#19 |
![]() Сайлентблок задний плавающий Mercedes-benz C MEYLE 0160106313. на самом деле это шаровая, резинки это пыльники а соединение шаровое, я думаю подобрать или выточить трубу под него и приварить эти трубы к концам панары, вместо сайлентов использовать шарнир, он подвижен иабсолютно без люфтов
#20 |
есть еще мысль втулку сделать внутрь шарнира чтоб использовать стандартный 10мм болт
