Марка: jeep wj 3.1td
Кто является счастливым обладателем WJ не по наслышке знает о проблеме шруса переднего кардана ,который входит в раздатку,особенно на лифтовапнных машинах. И вот опять в очередной раз порвался пыльник вследствии чего умер шруз. Было принято решение от этой проблемы уходить и колхозить кардан а-ля Tom Wood's ибо цена нового шруса ну очень не гуманная. Для начала у кого то из форумчан был куплен кусок кардана от 5.2 с шарниром Гука.Спасибо Лехе подсуетил фланец раздатки. Ну и понеслось.....
#2 |
Едем дальше. В связи с тем ,что фланец был не первой свежести и пыльник не закрывал сальник раздатки, нашим токарем (благо он всегда под рукой) была изготовлена проставка,которая в последствии в натяг была запрессована на заранее подготовленную поверхность.Проставка изготовлена цельной вместе с пыльником, хотя можно было и использовать старый пыльник. Во внутренней части фланца обязательно необходимо сделать проточку иначе фланец не сядет на штатное место в раздатке и не выжмется гайкой хвостовика.
#3 |
Едем дальше. Покупаем две крестовины и меняем их в шарнире Гука. Делаем легкое обрезание штатного кардана и того куска от 5.2. Опять обращаем свои взоры к токарю и вытачиваем вставку, для того чтоб сочленить оба фрагмента карданов,посадка должна быть очень плотная.Теперь сварочка в режиме( 4 ) и обработка шва. Получаем ну очень симпатичное изделие ,кстати вес клхозного кардана 8.3кг ,а родного 7кг. Теперь едем на баллансировку ,ставим на штатное место и вперед в гавнолин.
#4 |
По деньгам вся эта канитель заняла 820гр в переводе на зелень 103дол. Цену переднего шруса Вы все знаете. Успеха Всем в колхозе
![]() Вкорячивал в 247 раздатку,а фланец х-знает с какой я думаю с 242 или с 231,если не прав то меня народ поправит.У 247 раздатки передний фланец такой ,а у нас в результате всех превращений получился вот такой пердоминокль. Еще раз Всем удачи Последний раз редактировалось dgordgo; 05.06.2012 в 00:13. Причина: 1 |
#5 |
не один раз ставил кордан от зетки на вжика.
встают без каких либо токарных работ. требуется кардан нужной длинны и фланцы на раздатку и на мост. все дела не токаря не балансировки.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#6 |
И как ценник у этого кардана ,( кардан с Гуком, два фланца) наверное дол. 300-400 или нет?
Последний раз редактировалось dgordgo; 05.06.2012 в 00:35. Причина: 1 |
#7 |
от 5000руб до жадности продавцов фланцы 500руб.
#8 |
тебе с твоими переделками надо было с переди тоже крест ставить.
#9 |
Зачем если на мосту стоит родной фланец под шруз, а этот шруз в отличие от раздаточного почти никога не выходит из строя. Жаль ,что Вы далековато,а то по 17 дол. можно было б у Вас взять фланцев штук 10-20
Последний раз редактировалось dgordgo; 05.06.2012 в 00:48. Причина: 1 |
#10 |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Зачот!!!! Только это не ЖЕСТКИЙ колхоз-это грамотный подход..жесткий колхоз у меня - сваренный встык крестовинный кардан без балансировки, на глаз при помощи уголка и в нетрезвом виде)))) и не бьет, что самое удивительное-на 32 МТ до 150 разгонялся))))))
Jeep ZJ 5.2 ![]() Варю аргоном) |
