Старый 04.06.2012, 21:19   #251
Я шаровую девятошную себе вколачивал, полтора года отходила, пока жива. А так лучше сайлент сделать..........
Старый 04.06.2012, 23:36   #252
nikolaj
Аватар для nikolaj
как-то сыкотно рулевые наконечники ремонтировать. лучше уж бу живые поставить чем люфт убирать непонятными способами.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 05.06.2012, 07:10   #253
Наконечники только менять, я про панару.......
Старый 05.06.2012, 20:45   #254
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
оооо.прикольно.ато все говорят что делали а как и из чего не понятно.
сталкер вне форума
Старый 09.06.2012, 22:58   #255
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Я так и не понял поворотные кулаки от WJ на ZJ с большим количеством переделок встают? Или переделок много только если ставить на XJ?
TMG вне форума
Старый 10.06.2012, 11:47   #256
iitywiswybmad
Аватар для iitywiswybmad
Марка: Jeep Commander
Сообщение от TMG Посмотреть сообщение
с большим, придется менять поворотные кулаки, ступицы, суппорта, может быть ставить 16-е диски (про диски не помню точно)
iitywiswybmad вне форума
Старый 10.06.2012, 20:47   #257
TMG
Аватар для TMG
Сообщение от iitywiswybmad Посмотреть сообщение
если ступицы под замену, значит и колёсные диски менять, но 15-е диски влезают под wj-е супорта.
Вопрос, а ступица от ZJ на кулак WJ не встанет?
TMG вне форума
Старый 11.06.2012, 01:05   #258
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
под замену все , не зря америкосым кулаки для XJ зделанные под WJ по 450 у.е продают
витёк вне форума
Старый 11.06.2012, 01:32   #259
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Собственно вот http://www.4x4wire.com/jeep/tech/bra...kles/index.htm переделка на XJ.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 11.06.2012, 10:05   #260
FatFox
Ступицы ставятся родные через проставку, на вжиковские суппорта налазят диски с вылетом от 0. В этой теме уже не раз писали что да как.
FatFox вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
