Старый 01.06.2012, 10:16   #211
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Понял! Да, как то много понаписано... За всем не уследить... У меня виска, по ходу, еще не совсем заклинила... Т.е. тест с вывернутыми колесами прохожу, но, как то упирается немного... Т.ч. видимо нужно ПМС заказывать... Пусть будет. А снять виску без снятия РК возможно?
возможно, но пое**стись придется, особенно в первый раз, там стопор сверху, надо лючок на двух болтиках torex открутить и с помощью зеркала и съемника для стопорных колец разжимать стопор и снимать хвостовик, причем хвостовик с валом отделится от раздатки и будет ощущение, что сейчас снимится, а хрен там, хвостовик держится стопором за подшипник вала и вместе с валом двигается, нужно хорошо разжать кольцо тогда слезет. можно сразу купить сальник и подшипник, все равно их снимать.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 02.06.2012, 00:17   #212
Понятно... Полезу кардан ставить, внимательно все рассмотрю... Палец после попадания кувалдометром вроде прошел! Можно снова сувать куда попало!
Старый 03.06.2012, 21:04   #213
PendalFF
Отдал муфту токарям, вроде как грозятся сделать _разборную_ муфту
Во вторник обещают результат
PendalFF вне форума
Старый 03.06.2012, 21:16   #214
ждановский
О как! Давай, ждем с нетерпением!
ждановский вне форума
Старый 04.06.2012, 09:00   #215
А не станет ли она разбираться в процессе эксплуатации?
Старый 04.06.2012, 09:05   #216
PendalFF
Да вроде не должна. А там посмотрим:)
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 08:55   #217
PendalFF
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
А МОИМ СПОСОБОМ ПРОМЫВАЕТСЯ ВСЯ
Фиг ты угадал:)
Покрутил я ПОЛНОСТЬЮ промытую муфту, с вытертыми насухо дисками, крутится реально 2 пальцами.
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 09:03   #218
PendalFF
Короче результат такой:
разрезали на станке, отдали мне. Убил два часа и 5 метров тряпок чтобы полностью вычистить нутро от старого геля. Кстати реально более-менее промыты были первые 3-4 слоя дисков, остальные разлеплял с ощутимым усилием.
Заново собрал пакет с новым силиконом, сегодня отдам на заварить и проточить шов
Ценник был озвучен около 2.5тр
Про разборную муфту. Я решил не связываться, а ситуация в целом такова: крышку точить новую, резать резьбу, тут в принципе ничего сложного. Сложность раз - искать уплотнение на вал муфты. В родной крышке стоит сальник и дополнительное кольцо. Сложность два - уплотнение по наружной резьбе. Сошлись на том что можно посадить на герметик. Самое большое НО - за работу сказали от 4.5 до 6.5. Я решил что оно мне не шибко оправдано получится, я ж не собираюсь каждую неделю потрошить виску и менять гель:)
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 09:59   #219
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Фиг ты угадал:)
Вот тут ты не прав: даже то масло которое я тебе показывал имеет определённую вязкость и дает то сопротивление на проворот которое ты наблюдал, а так как сликоновое масло не стекает с поверхностей полностью по этому моя крутилась туже чем твоя сухая.....
Сколько геля ушло?
Стас 69 См вне форума
Старый 06.06.2012, 10:05   #220
Зеленый_Крокодил
красава !!! а я тут надумал сделать мелкосерийное производство кит-комплектов под механическую блокировку типа SATA
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
