Старый 01.06.2012, 19:19   #1
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
По умолчанию просекает 4-я форсунка
доброго времени всем,просекает воздух из-под 4-й форсунки гранд чероки 2003г 2.7 crd,как снять и поменять кольцо уплотнительное,кольца купил уплотнительные уже,кто сталкивался-отпишите???
skib@ вне форума
Старый 02.06.2012, 09:04   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от skib@ Посмотреть сообщение
Кроме колец еще нужно купить болт крепления форсунки.Придется опускать двиг.Тут все подробно описано.http://www.4wd.ru/forum/index.php?sh...5&#entry323325Я когда делал-доставал все форсунки.Не смог достать 3ю.Не хватило упорства и я ее оставил в покое.Месяца через 2 она зацокала.Пришлось повторять процедуру.
oejek67 вне форума
Старый 02.06.2012, 12:06   #3
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
добрый день,спасибо,да... процедура не простая.как правильно прочистить шахты форсунок? нужен спец инструмент???расход по топливу нормальный 7.4--8л на 100-форсунки надо регулировать все??? то что все колечки поменять сразу -это понятно -чтоб не делать это потом с каждой
skib@ вне форума
Старый 02.06.2012, 15:53   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я пока сам не делал(в след раз буду сам),но человек,который делал мне эту процедуру,через час,после того,как я загнал ему машину,уже показывал мне форсы.Специнструментом не пользовались-обычная деревянная палочка,с намотанным куском неворсистой тряпки,смоченная суперрастворителем-бутилацетат.Нагар оттирает нараз.И форсы при их отмачивании перед снятием тоже отходят на ура.Механические повреждения колодцев в таких условиях исправить даже специнструментом считаю невозможным-никуя не видно и неудобно.Перед снятием я делал диагностику и проблемную форсунку возил на стенд,остальные не трогал.Отремонтировать мне пообещали ее за 9 круб,новая стоила 12.5-выбор пал на новую.
oejek67 вне форума
Старый 02.06.2012, 22:58   #5
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
спасибо за инфо,нашел мастера в Белгороде,который гранды капиталил в москве на сервисе,за 5 рублей сказал сделает -у него все колечки и болты в наличии и развертки для прочистки колодцев,другого и не надо -это не у официалов по заоблачным ценам
skib@ вне форума
Старый 03.06.2012, 10:58   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я отдал столько же.
oejek67 вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
