Старый 01.06.2012, 21:59   #1
По умолчанию Стекло пятой двери?
Здравствуйте Ув.KJ-ейводы,не могу разобраться-неисправность,или так должно быть?Вобщем не прикасаясь к машине,на расстоянии нажимаю кнопку "багажник"на штатном пульте-стекло пятой двери не только приоткрывается,но и поднимается самостоятельно вверх,после потягивая ручки самой двери она открывается,закрывается,стеклом на место прихлапывается т.е.все гудА вот если не нажимать на брелке кнопку багажника,а просто открыть машину центральным замком-при оттягивании ручки двери,стекло отскакивает с замка,но не поднимается,приходится делать это вручную,после открываю дверь,закрываю,а вот стекло на место не защелкивается,пока не нажму кнопку багажника на брелоке,других каких либо кнопок в машине не наблюдается.В будущем планирую устанавлтвать сигнализацию с запуском,а штатные брелки на полку,получается-придется задействовать кнопку на новой сигналке ?или всетаки это чегой-то накрылось???
Старый 01.06.2012, 22:30   #2
makarych81
Марка: Jeep KJ Limited 2003
При оттягивании ручки двери на чуть-чуть должно подниматься стекло. Дальшейшее оттягивание ручки двери уже открывает дверь. Потом когда закрываешь стекло руками - все защелкивается сразу. Штатный брелок для багажника практически не использую - все с ручки.
makarych81 вне форума
Старый 01.06.2012, 22:41   #3
Сообщение от makarych81 Посмотреть сообщение
Когда я оттягиваю дверь,стекло тоже приподнимается,а назад не защелкивается,после нажатия кнопки на брелке,что-то в замке щелкает и какая-то защелка отскакивает и стекло четко встает на свое место.
Когда смотрел другого KJ-я в автосалоне,тот был вообще без аккумулятора и дверь со стеклом механически открывались и закрывались,значится надо залазить в замок!
Старый 02.06.2012, 01:47   #4
Николаич
Аватар для Николаич
Марка: Liberty Sport, 2.8 CRD
У самого такая проблема. Где-то на форумах прочитал, что в самой ручке есть какой-то контакт с чем-то.) Вот типа там от коррозии перестает контачить. Ручку надо снимать, она вроде на 4-х болтах держится. Ну и как бы нет там особых проблем.
Николаич вне форума
Старый 02.06.2012, 01:56   #5
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
У меня то же самое. Уже привык перед закрытием стекла нажимать на кнопку багажника.
fantast вне форума
Старый 02.06.2012, 08:37   #6
a6m
Марка: избавился от Cherokee 3.7
... стекло на место не защелкивается,пока не нажму кнопку багажника ...
Была такая хрень, считал фичей, пока в ОСВ не выяснил, что там выключатель сгнил. Поменяли, сейчас открывается/закрывается без брелока.
a6m вне форума
Старый 02.06.2012, 16:08   #7
Спасибо за полезную информацию,теперь ясно,что в замок не стоит копать т.к. от брелка то работает,а вот ручку сниму и проверю чего там наелось.
Старый 03.06.2012, 22:23   #8
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Было такое прошлой осенью. Внутри замка замыкается микрик, когда тянешь за ручку. Он залит компаундом. Провод отгнил от самого основания этого микровыключателя. Пришлось аккуратно отковырять миллиметра 4 залитого провода, зачистить и спаять.
Автандил вне форума
Старый 17.07.2012, 17:59   #9
Разобрал ручку-действительно отгнили провода с микрика,думал припаять,проверил сам микрик прибором ,на нажатие не реагирует,нужно менять.
Вопрос?Подскажите пожалуйста номерок этой кнопочки с проводом я не нашел ее отдельно от ручки.
Последний раз редактировалось Лодырь; 17.07.2012 в 18:01.
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
