Старый 29.05.2012, 22:23   #3
sergey93
Аватар для sergey93
Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
Код 22 ** - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
Оно?
Я бы проверил массу на этих датчиках для начала.
Масса датчиков берется с контроллера, но потом "разбегается" по всем датчикам. Возможно в косе гд-нить обрыв и именно до этих трех масса не доходит.
по схеме масса датчиков 4 контакт на контроллере - попробуй прозвонить цепь от 4-го контакта до массы на каждом из этих датчиков...
На контроллере все контакты проверил, разжал но не прозванивал. С утра попробую. Спасибо за совет!
sergey93 вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
