#341 |
Надыбал случайно (искал, как и всегда, совсем другую инфу) http://www.diakom.ru/index.php?optio...=148&Itemid=64
Кто владеет терминологией, объясните, плз, попроще А то как начинаются преобразования уровня сигнала одного в другой, мозги вспухают - знаний не хватает
#342 | |
Тупо считаем, что можно брать по переднему фронту, а можно по заднему. Это как удобнее считать, как надо уменьшить ошибки и как работает считываемая система. Сложного - ноль! Собирается на логике 155-ой серии на раз-два. А вот алгоритм работы устройства, его логика, его выдача во вне, и т.д. - вот это почти нигде не найти. Питон кое-что сумел вытащить и реализовать в своей программе и устройстве-кабеле...
#343 |
Ром, давай тады все сначала и для чайников. Я даже правильно поставить вопросы не могу, чтобы разобраться в процессе
![]() По логике работы системы - все принципиальные системы впрыска работают каждая - по своей (заложенной разработчиками) логике (или логикам ). На сегодняшний день кое что уже есть, но мало и очень разрозненно.Как работает Реникс я более-менее разобрался, когда воспламенял Рено Эспас II (тот же Реникс, что и на Жипах), но посовременней Кста, этот впрыск (Реникс) описан в Хайнсовской книжке http://www.mirknig.com/knigi/profess...k-topliva.html достаточно, чтобы разобраться.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 28.05.2012 в 08:48. |
#344 |
Ну ты все правильно показал. Только вот бы еще Мопар найти такой :-)
А зачем все это тебе? Думаю, нес тоит оно того, чтобы время тратить (как диагностика работает). Она считывает то, что ей дают или разрешают. Можно в наглую залезть в мозги, но это уже иногда чревато...
#345 | ||
![]() Дальше начинается собсно Мопаровская логика управления На Мопаре: управление зарядкой передано мозгам, на рестайле еще и управление давлением топлива там же. Реализуется в материале все это с помощью драйверов - именно с их помощью выдается команда конкретному исполнителю - делать то, делать это...Если хотя бы приблизительно знать, как комп при диагностике опрашивает мозги, можно продвинуться еще чуть чуть вперед ![]() Кто нибудь знает, на каком из языков прошит контроллер? В этом направлении тоже можно подвигаться... Ассемблер собираюсь начать учить, но это долго, да и дел сейчас очень много - просто времени не хватает. |
#346 |
Марка: продан
Егор привет подскажи купил приборку от 2003 года а у меня 2001,там наверно принатяжители ремней и 4 айрбега, теперь горит айрбег и не пристегнутые ремни. Можно ли погасить эти значки?
#347 |
Марка: .....................
Привет ! вынуть лампочки это не проблема )))
#348 | |
остается только вариант, который Егор тебе уже предложил
#350 |
Еслиб я сам это знал
Только начинаю курить матчасть по этим системам. Датчик удара с Хонды уже распилил - он то ли обрывает питание при срабатывании, то ли замыкает - контактов на разъеме всего два. Но (при сильном ударе) ось вываливается из своего гнезда и ставить б/ушный датчик бессмысленно - он завальцован при изготовлении, пришлось вскрывать (из любопытства) при помощи болгарки...
| Метки |
| mopar, диагностика, электрика |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
