Старый 28.05.2012, 11:19   #12
boomych
Марка: ZJ`94,4.0, РК 242, 3" лифт
Приветствую.
Читая ваш форум, случайно обнаружил, что Женя описал тут мою борьбу за место под солнцем. Правда, несколько неточно и неполно, но в целом верно.
В общем, для будущих поколений попробую расписать детальнее что было, чем лечилось, и что вышло в итоге. Такой себе мини-фак по симптомам.
Итак. Гранд ZJ 94 года, двиг 4.0
Началось все прошлой осенью когда попросил мастеров поменять прокладку впуска-выпуска. Отчитались, что все сделано, проверил, работает. Сел, уехал. Примерно через неделю утром не смог нормально завестись. Точнее, машина завелась, поставила 1000 оборотов и начала работать. Через 20-30 секунд начала отключать котлы и заглохла. Танцы с бубном показали, что свечи насквозь мокрые. Отключил форсунки, продул двигло с нажатой до упора педалью газа, кое-как завелся. После этого проблема ушла недели на две. Проверил электрику - вроде все нормально. Через две недели то же самое. Опять танцы с бубном, куча проверок и опять проблема на пару недель ушла. Как только похолодало, проблема начала вылезать все чаще и чаще, но не постоянно. Поменял лямбду, РХХ, МАП, температурные датчики (все 3), ДПДЗ, крышку трамблера, свечи, провода, катушку, датчик коленвала. В общем все, что хоть как-то могло влиять на ситуацию. Симптомы не поменялись - заводимся, глохнем, продуваемся, нагреваемся, едем.
Зимой особо не было возможности ковыряться с машиной, поставил в гараж и откатал всю зиму на Ниве. Весной вернулся к ремонту. После долгих консультаций у спецов пришел к мысли, что чего-то не то с головкой блока. Пока раздумывал снимать-не снимать, внезапно полностью пропал пятый цилиндр. Ну тут уж вариантов не было, по этому решил делать голову по-настоящему. Снял клапанную крышку и начались этапы охренения. Первое, что увидел:
Толкатель выпуска на 5 цилиндре торчал мимо рокера. Дальше больше. После снятия головы обнаружилось, что из 12 пружин 10 лопнувших, 9 или 10 гидриков мертвые, клапана заасфальтированы, толкатели заасфальтированы и забиты, на седлах клапанов зенковка как молотком прошлись. КАК джип вообще столько проработал с такой головой я до сих пор понять не могу. Заодно охренел от СТОшников - при снятии впуска-выпуска оказалось, что эти ч(м)удаки сорвали мне последнюю шпильку в районе 6 цилиндра и, ни слова мне не сказав, вместо замены шпильки посадили прокладку впуска-выпуска на герметик.
В результате голову в лабомидную ванну, шлифовка поверхности на 0.4, направляющие в идеале. Установка новых клапанов и притирка седел. Поменял все пружины, толкатели, компенсаторы. Заодно подкинул новый комплект колец. Вкладыши оказались полностью живые. Вкинул новый маслонасос с увеличенной крыльчаткой. Замена всех прокладок, сборка. Заливаем масло, собираем навесное. Пробуем завестись - со второй попытке заводимся с грохотом компенсаторов. Грохот уходит минут через 5 и двигатель тихо и довольно урчит. Проблема решена.
Капиталил сам в гараже, отец подсказывал когда я начинал тупить. Единственное, что мне делали на СТО - это голову шлифанули и седла притерли.
По итогам разбора полетов я пришел к следующему выводу. Вероятнее всего, проблема с пятым цилиндром была давней и если в конце клапан вообще не открывался, то при начальных симптомах мертвый гидрик не додавливал толкатель и клапан почти не открывался. Соответственно, сгоревшие газы перли обратно во впускной коллектор и полностью портили топливную смесь в остальных котлах. Вот и причины перелива.
Последний раз редактировалось boomych; 28.05.2012 в 11:22.
boomych вне форума
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
