Старый 26.05.2012, 16:05   #11
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Поставили шайбу, затянули, хватило на 100м хреновой дороги, опять застучало. Сижу думаю. Там вал под конус, он чутка из сошки вылезает, нужно шайбу больше диаметра вала ставить, а вал там 30мм.
Дмитрий73 вне форума
Старый 26.05.2012, 20:09   #12
Там еще вал, можно осаживать -вниз -убирая -люфт.
Старый 26.05.2012, 23:08   #13
Дмитрий73
Это как?
Старый 27.05.2012, 07:49   #14
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Это как?
Сверху на поросенке регулировочный винт с контргайкой.
Вкручивая винт вниз -зазор в шестернях уменьшается (соответственно люфт), выкручивается -увеличивается.
Только не перекрути его -закусывать будет...
Ну и про шайбу верно написал- -выточи шайбу по размерам и под гайку ее.
Старый 27.05.2012, 20:41   #15
Дмитрий73
Ну подтяжка не помогла. Что там менять? редуктор в сборе? или как то можно перебрать? Сколько еще можно ездить? Машина на дороге нормально себя чувствует, не мотает никуда, только когда по раздолбанной дороге едешь, позвякивает.
Старый 28.05.2012, 05:49   #16
Сошка как болтается? Влево-вправо? Или вообще болтается, без системно, вокруг вала?
Старый 28.05.2012, 09:30   #17
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
на кирпиче менял сошку покупал головку на 33 под лом
Купил на 32, токарь сделал 33. И не пригодилась... пока!
Aleks923 вне форума
Старый 28.05.2012, 09:46   #18
Дмитрий73
Сошка сама не болтается, когда рулем туда сюда дергаешь, чутка стучит. Типа сам вал внутри. Регулировочный закручивали, что руль еле крутится, все равно.
Старый 28.05.2012, 09:55   #19
Тогда остается менять роликовый подшипник в самом поросенке... И вал смотреть на предмет износа..
Старый 28.05.2012, 12:04   #20
Дмитрий73
Это вот этот? C041389 Подшипник рулевого механизма Mopar J4487154 1317.50
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
