Старый 24.05.2012, 21:49   #21
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
У меня 4,0л и виска крепится по другому, но по конструкции похожа на ту что слева на 4-ой фотке..... у меня на ходу температура тоже поднимается до 100 по прибору, но потом быстро падает , открывается термостат и становится где-то 92-95 опять-же если верить прибору, климата у меня нет, так что проверить показания прибора нечем, но судя по термостату он открывается как положено на 92 гр. перед установкой проверял, открылся раньше чем закипела вода, лежал при этом не на дне кастрюли а в половнике на весу примерно по середине, так-что ему верю больше чем прибору....
редко верю надписям поэтому при возможности проверяю опытным путём... раньше проверял температуру ртутным градусником до +200с но разбил, жалко он был советский старорежимный и не врал
Стас 69 См вне форума
Старый 25.05.2012, 00:24   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Щас вышел на улицу. Патрубки вроде все на месте. А вот крышка как-будто сплюнула 50 гр антифриза. Явно текло от горловины. В бачке жидкость как-была, так и стоит по уровню. Открыл крышку радиатора, влил 50-70 гр антифриза прямо в горловину. Полна коробочка...
Крышку (высоту клапана) по высоте померял с высотой горловины радиатора. Вроде должно быть 1-2 мм на подъем клапана крышки...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.05.2012, 13:33   #23
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Так какую лучше виску поставить. а то похоже моя тоже сухая, сучий сервис!
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 25.05.2012, 14:38   #24
Стас 69 См
Unhappy
Сообщение от денни Посмотреть сообщение
посидел-поискал, и если данные на твою машину верны и год выпуска, то виски на твою машину уже не выпускают.... может от более поздних годов выпуска подойдут , но это надо смотреть в живую
Старый 25.05.2012, 22:54   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, товарищи, коллеги, друзья!!!
Спасибо всем огромное за участие в моем вопросе, отдельные благодарности выражаю Степанычу, Skydive, Samoroshka, Artery, FurGaffson!
Действительно, вроде виска моя работает! Пусть трохи и уставшая, но работает. Разработал немного ее путем прокручивания спирали (на всякий случай). Виска должна пошуметь при запуске ДВС (разгоняет силикон), потом она лишь выполняет функцию поддержания температуры. Выше 1500 оборотов она не может вращаться! Наглухо заблокированная - это не значит с коленвалом одинаково. Просто она максимально при температуре свыше 105 градусов Цельсия (ЭТО ВОЗДУХ ДУЮЩИЙ НА СПИРАЛЬ) блокируется. И получается, что летом в основном она почти всегда на пределе блокировки.
Температура ДВС у меня с кондиционером при +18 на улице в пробке опускается до 97-98 градусов. При первом запуске ДВС действительно температура доходит до 100-102 градусов, после этого виска как бы начинает "работать" на полную отдачу. В процессе равномерной езды при 60-100 км/ч температура ОЖ показывается на уровне 100-101 градуса. Это обусловлено скорее всего тем, что теплоотдача ДВС большая, виска свыше 1500 оборотов не крутится, остальное гасится путем набегающего воздуха. Вот тут важны чистые радиаторы. При резкой остановке температура может вырасти на 1-2 градуса (до 102-103) и потом быстро начинает падать до 98-97 градусов (стоим на драйве, т.е. на минимальных оборотах двигателя). На нейтрали температура ОЖ падает несколько быстрее, т.к. обороты выше. Вот тут важна исправная виска!
Я думаю я все правильно написал.
А теперь самое главное! Огромное спасибо Владимиру (Trucker) за помощь в "лечении" моего Буцефала! Он уделил сегодня мне пол вечера и проблему мы решили!
Следует отметить, что у меня сегодня стал сползать патрубок с помпы! Еще бы чуть-чуть и он соскочил! И опять 10 литров антифриза на асфальт... Это окончательно меня вывело из себя! Мало того, что 3 из 4-х концов уже считаем стоят на клею и 2-х хомутах, так последний конец стал выпендриваться (патрубок на помпу)! Пришлось вечером приснять патрубок, намазать также жидким металлом, одеть 2 хомута на патрубок с помпы! И при том, что проехал 4 км всего, у меня этот патрубок сполз на 3 мм! Сцуко! Рррррр!
Как и следовало ожидать (спасибо тем, кто говорил про давление), у меня были очень тугие патрубки. Это конечно меня наводило на разные мысли. Но при старом радиаторе все было не плохо, а вот с новым и патрубками новыми - беда. И отсюда и вонь в салоне! Конечно потечет и покапает любой радиатор от такого повышенного давления.
Виновник - ПРОБКА РАДИАТОРА!
На старом радиаторе пробка кое-как выполняла свои функции, но не до конца. Она должна была быстро стравливать лишнюю жидкость (до момента критической температуры) в расширительный бачок. А ОНА НЕ СТРАВЛИВАЛА У МЕНЯ ВАЩЕ НА НОВОМ РАДИАТОРЕ!
Знайте, радиаторы Кинетик - ГУАНО! У них горловина отличается от оригинала Мопар и многие крышки просто перестают работать! И соскИ на патрубки тоньше и гладкие, как плешь!
Обратно, когда двигатель остывает из бачка обратно разряжением засасывается жидкость.
Короче, сегодня я увидел, как жидкость переливается в бачок, как там выходят пузырьки воздуха (пробка воздушная), как мягко нажимаются патрубки, как почти перестало пахнуть антифризом в салоне и т.д!
СПАСИБО ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ!
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.05.2012, 23:04   #26
samoroshka
Марка: .....................
Спасибо и тебе за развернутое описание , вдумчивый поиск решения и собсно за само общение по интересной технической проблеме
Пусть Буцефалу будет хорошо ! и особенно летом в аццкую жару
samoroshka вне форума
Старый 25.05.2012, 23:10   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Спасибо, Дружище!
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.05.2012, 22:47   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Какие бываю вискомуфты
Для тех, кто видел, что такое вискомуфта вентилятора,
приведу несколько картинок, по которым можно что либо понять...
Обратите внимание: на ширину диска, длину ножки (это значит проперллер больше в кожухе находится), количество ребер охлаждения и т.д....
ID:	28850 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28851 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28852 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28853 Нажмите на изображение для увеличения
У меня стоит та, которая на последней картинке справа или на первой слева (самая длинная ножка и толстый корпус)...
А вот какая она - Хэви Дьюти или нет, я не знаю. Но была когда-то в коробке USM, которая видна на одной из фото...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.05.2012, 07:22   #29
WhiteEagle
слить месиво антифризов и залить Красный антифриз (140 гр ) , если уж машина склонна к перегреву
Ну и какая разница? Хоть фиолетовый. Теплоотвод это не улучшит.
И с чего, кстати, взялось что красный круче чем зеленый? Цвет антифриза это всего лишь красители. Которые могут обозначать как разные основы, так и ничего не обозначать.
WhiteEagle вне форума
Старый 27.05.2012, 07:33   #30
Вложение 28850 Вложение 28851 Вложение 28852 Вложение 28853 Вложение 28854
У меня такая стоит USM- два года все ок.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
