#11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993г.
Проблема гудения в переднем кардане: при нагрузке между крестовинами в кардане стоят подшипники обычно сильно изнашивается конусный игольчатый из-за этого под нагрузкой смещается центр и происходит гудение и обязательно посмотрите люфт подшипников переднего кардана на мосте и в раздатке есть ход меняйте в месте с сальниками и все смазывайте тчательно если не помогло меняйте весь кардан читал на одном форуме один чел поменял и забыл что такое гул!!!
