Старый 25.05.2012, 04:53   #21
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Раньше на машине с мостами ездили?
Если нет, то на наших дорогах, на скорости свыше 100 км/ч машину может колбасить не по детски.
Нет, не ездил. Но народ все равно говорит. что это не совсем нормальное поведение на трассе
Piligrim_380 вне форума
Старый 25.05.2012, 04:55   #22
Piligrim_380
Сообщение от Geodezёr Посмотреть сообщение
Про 4.7 - хз. По идее, гидрокопенсаторы должны затыкаться, когда газу даешь.
А вот на 4.0 этот звук часто путают с одном из признаков трещины в поршне. Мне вот тоже в сервисе говорили, что это компенсатор постукивает
По идее поршень не должен затыкаться с прогревом машины. У вас стучал и на прогретой?
Старый 25.05.2012, 09:58   #23
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Сообщение от Piligrim_380 Посмотреть сообщение
Сначала на холодную был звук... будто под капотом, не бензиновый движок, а дизель. Вот именно такой. Потом стало постукивать, "тикать" (как старые часы) уже и с горячим движком. Потом поршень окончательно дуба дал - юбка отвалилась. Как то так.
Geodezёr вне форума
Старый 25.05.2012, 10:30   #24
жека нск
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4l
1.была такая ерунда,менял шины,делал развал.
2.Если гидрики стучат,залей ликви моли для гидрокомпенсаторов,хорошо помогает.
3.У меня так же.А круиз у тебя работает?У меня ломалась пластмасска на тросике,думал кирдык полный,пиналась шокапец,склеил-вернулось все взад
жека нск вне форума
Старый 25.05.2012, 10:31   #25
жека нск
Подвеску трясли не вывешивая,при наличии еще двух-трех помошников легко посмотреть самому.
жека нск вне форума
Старый 25.05.2012, 10:32   #26
жека нск
Стучит только на холодную. Первые секунд 10 растет с оборотами, потом пропадает.
это не гидрики,это цепь.У меня так же.Забил.
жека нск вне форума
Старый 25.05.2012, 11:26   #27
Piligrim_380
Сообщение от жека нск Посмотреть сообщение
1. Пока в пучине кризиса, а резину и правда менять надо...
2. Движок к присадке нормально относится? Ничего не похерит, вылечив гидрики?
3. Вот ты прям красава! Не работает круиз у меня. Где пластмасска? Куда лезть?
Старый 25.05.2012, 11:27   #28
Piligrim_380
Т.е. в обозримом будущем корячится замена цепи?
Старый 25.05.2012, 14:40   #29
жека нск
По присадке,лью через смену,все ок.
Колеса сильно влияют,я машину когда взял вроде хорошо едет по городу,а когда выехал на трассу окерел.Ска,ее вообще удержать было невозможно.Я в панике,по развалам,сто,типа лечить надо.Хорошо колеса говенные были,купил(правда тоже не первой свежести),поменял,жисть стала прекрасна и по трассе 120))).
Пластмасска под капотом,хз как объяснить,Могу показать,подъедь куда нибуть))
жека нск вне форума
Старый 25.05.2012, 14:42   #30
жека нск
я забил,зимой меньше гремит,летом больше.Если бенз залил хороший,то тише,если говенный то громче.Но буквально минут 5 пока холодная.
жека нск вне форума
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
