Старый 29.09.2011, 20:01   #151
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
поставил датчик Hella 6ZT 007 801-051 на 97-92 работает уже где-то месяц , все путем до этого был датчик феби на такую же температуру , включался с запозданием на 2-3 градуса , поэтому был заменен на хелу .
ICEMEN вне форума
Старый 25.05.2012, 02:56   #152
Gawrik
Марка: jeep grand cherokee laredo WJ 4.0, 242
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
я для себя нашел идеальный вариант(идеальную комбинацию мех.вентиль+доп электро на выдох на внешней стороне радиатора, как доп для кондюшки)
вентиль флекслайн на проставке и хабе, конструкция кило на 2-3 легче чем стандартный+виска, злой реально, слабенький пинок по педали до 2500 об, температура тут же 97-95-93, сосет как ураган, крутится как мотор мотика
с кондюшкой не тестил, фреона нет, но для этого случая есть доп электро 12 дюймов на выдох, на кнопку поставлю в ближ.время
П.С. кожуха с правой стороны нет, развалился на 2 части надо склеить ...
со стандартным с виской первый год что в городе что с кондюшой стрелка стояла на месте, второй год с конюшкой за 100ку переваливала, да и так стоять в пробке растет...
что за производитель вентилятора с виской? хочу себе такой поставить. можете подсказать параметры вентилятора для моего жыпа?
Последний раз редактировалось Gawrik; 25.05.2012 в 11:59. Причина: дописал
Gawrik вне форума
Старый 23.08.2014, 10:34   #153
artem38555
Марка: W202
Очень нуждаюсь в помощи электриков, вообщем у меня авто мерс W202 мотор 2,2 бензин, 96год, стояла вискомуфта охлаждения, сейчас установил электровентилятор с такого же мерса только CDI.
Так вот проблема в том что при старте вентилятор потребляет 100а, В РАБОТЕ 40-45А. (вентилятор рабочий проверял еще два таких же), подключали через реле 30-40А и термодатчик. как уменьшить ток????
artem38555 вне форума
Старый 23.08.2014, 20:54   #154
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Кажется мне что дело в щеточном узле.. либо подстерлись, либо просто не достаточно прижимаются..
Garis вне форума
Старый 23.08.2014, 21:34   #155
artem38555
Марка: W202
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
я тоже думал что что то вентилятором, но при проверке анологичных амперметр показал тоже самое, выходит вентилятор в нормальном состоянии
Старый 23.08.2014, 23:23   #156
Сообщение от artem38555 Посмотреть сообщение
я тебе в личку на форуме электриков скинул схему - собири и установи её вместо реле - вентилятор будет запускатся плавно и не будет пинка в 100 ампер
Старый 24.08.2014, 00:39   #157
artem38555
Марка: W202
ну как бы сам я не смогу собрать такую схему или может я не ту схему увидел?, а добится хочу что бы брал ток около 20-30А, 40А-это много с таким током мой акум и генератор долго не проживет, за ссылку вам спасибо
Последний раз редактировалось artem38555; 24.08.2014 в 00:51.
Старый 24.08.2014, 04:40   #158
artem38555, у тебя штатный вентак - никуда ничего не денется. схему собрать не сложно - попроси кого нибуть.http://www.elektrik-avto.ru/forum/33-2691-1#11551
Последний раз редактировалось Ёсик; 24.08.2014 в 05:24.
Старый 26.08.2014, 21:22   #159
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
мерсовский вентик берет 10а при старте, а работе 5-7а
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 08.12.2014, 07:11   #160
Азот
Аватар для Азот
Пиветствую. Меняю висковинт, на электровинты. Из кучи винтов были отобраны винты от ММС диамант и Мазда 323. на каждый по датчику. С подрезкой диффузоров встали как домой. У меня вопросы. Где под капотом взять "+" от зажигания (жевательно с фото и стрелочкой ))) ), и какое сопротивление резистора R1, в ранее изложенной схеме ? Буду очень благада )) И кстати. Когда вытащил виску, был очень удивлён её массой, как хорошая гантеля
PS. Гайки под датчики были взяты с рулевых тяг КАМАЗа М22Х1,5
Схема для врезного датчика под вентилятор с мягким стартом.jpg   100_0729.jpg   100_0730.jpg
Последний раз редактировалось Азот; 08.12.2014 в 07:25.
Азот вне форума
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
