Старый 24.05.2012, 20:01   #1
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
По умолчанию Пара вопросов от новичка)
Добрый день, гуру)
Машиной владею не так давно (WJ, 2002г. 4л на 247 раздатке). Поэтому вопросы может и туповаты, но меня очень беспокоят)
1. При езде по трассе начинает кидать, если плохой асфальт. При этом вся вибрация с колес передается на кузов и руль. При скорости более 90 км\ч машина становится просто неуправляемой. Поставил новую рулевую тягу, рулевой амморт, задние стойки стабилизатора и втулки. Ситуацию не изменило, хотя на сервисе говорят, что все ок.
2. Стук гидрокомпенсатора - после ночи стоянки с восьмого этажа слышно как стучит) Насколько критично?
3. Достаточно жесткое переключение АКПП с первой на вторую. Это нормально или готовиться к ремонту
Заранее благодарен за ответы
Piligrim_380 вне форума
Старый 24.05.2012, 20:31   #2
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
По первому вопросу- балансировка колес, размер колес ? (ширина колес)?, в каком положении ручка раздаточной коробки? Управляемость у наших авто далеко не легковая ,мосты у нас.
Последний раз редактировалось Эдо; 24.05.2012 в 20:34.
Эдо вне форума
Старый 24.05.2012, 20:45   #3
Piligrim_380
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
колеса отбалансирваны. 235\65\r17. Раздатка 247 - 4all time. Понимаю, что не легковая, но прям реально страшно когда кидать начинает
Старый 24.05.2012, 21:04   #4
Эдо
Аватар для Эдо
Сообщение от Piligrim_380 Посмотреть сообщение
Отметем перечисленное, вопрос такой - в сервисе подвеску шатали на вывешенной машине ? Шаровые , рычаги и наконечники на наших машинах шатаются на земле , тобишь под нагрузкой. Также надо посмотреть Тягу панара , состояние с-блоков в ней , а так же в рычагах. Сход развал тоже желательно посмотреть. Не все мастера знают углы установки колес.
Эдо вне форума
Старый 24.05.2012, 21:06   #5
Piligrim_380
Отметем перечисленное, вопрос такой - в сервисе подвеску шатали на вывешенной машине ? Шаровые , рычаги и наконечники на наших машинах шатаются на земле , тобишь под нагрузкой. Также надо посмотреть Тягу панара , состояние с-блоков вней , а так же в рычагах. Сход развал тоже желательно посмотреть. Не все мастера знают углы установки колес.
Смотрели на вывешенной. Т.е. лучше просто на яме смотреть?
Старый 24.05.2012, 21:09   #6
goblin1965
Аватар для goblin1965
есть такая херь-машина стоит колесом на пятаке,который трясет ее и качает,а в этот момент с ямы смотрят ходовку.а ты описываеш не момент обгона из колеи?
goblin1965 вне форума
Старый 24.05.2012, 21:15   #7
Piligrim_380
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
В том-то и косяк, что нет. Тупо прямая трасса с хреновым покрытием и машину просто кидать начинает и долбать в руль жестко. А вот такую херь надо будет поискать
Старый 24.05.2012, 21:24   #8
goblin1965
вэлком в клуб любителей шимми!у женьки такаяже история...будем встречаться по фаркопу-пообщаемся...
Старый 24.05.2012, 21:24   #9
Эдо
Аватар для Эдо
Добавлю еще ,если после осмотра предположим рычагов вы увидите ,что они в идеале.попробуйте ослабить гайки, на стоячей на земле машине,а потом снова затянуть. Если их затягивали на вывешенной, то на рулежке тоже скажется . А про шимми в поисковике забей, тут половина форумчан с ним боролась,и многие победили.
Последний раз редактировалось Эдо; 24.05.2012 в 21:32.
Эдо вне форума
Старый 24.05.2012, 21:25   #10
Piligrim_380
Я надеюсь это элитный клуб?) Ок, а по остальным вопросам никто ничего не знает?
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
