Марка: Гранд чероки Лимитед 4.7 бензин
Всем,здравствуйте!!!Собрался поменять все масла во всех агрегатах,купил всё мопар,кроме одног фильтра в Акпп,который плоский.Вопрос можно его промыть и назад поставить,или обязательно менять?можно заказать,но долго ждать,а машинка работает не стоит
#2 |
В таком случае лучше подождать с заменой и дождаться заказанного фильтра. Если замену масла в коробке подвинуть на 5 или даже на 10 тысяч километров ни чего с коробкой не случится. При условии конечно что там залито то что нужно.
#4 |
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
тогда с таким раскладом,лучше поменять просто масло в акпп без фильтра,а когда он придет то поменять еще раз масло с фильтром,коробке от этого хуже не будет!
#5 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#9 |
Если сильно надо,уступлю:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27261 Я так про запас,не дорого!!!!
#10 | |
